Oszilloscope Empfehlungen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.10.2013, 16:28 Uhr
» Kürzlich hatte ich mir schnell etwas zusammengebastelt, um Leitungen per
» Refelktionsmessung zu messen und anzupassen. Dabei fiel mir bereits auf,
» dass das Rigol auch im unteren Nanosekundenbereich keine grossen
» Unterschiede zum 100MHz Tek (analog) machte.
» Nun hatte ich kürzlich eine kleine Schaltung mit einem 80MHz-Oszillator am
» laufen und machte eine erstaunliche Entdeckung: bei 80MHz (fast Sinus) lag
» das 50MHz Rigol mit am Gerät abgeglichenen TEK-Tastköpfen in der Amplitude
» etwa 0,5dB unter der Messung des TEK 100MHz. Die Benutzung der original
» Rigol 150MHz Tastköpfe verschlechterte die Situation, dann lag ich 1,3 dB
» unter dem Tek. Bei weiteren Messungen liess sich die erstaunlich Bandbreite
» des Rigol immer wieder beobachten.
» Offenbar haben viele dieser "Hacker" nie die tatsächliche Bandbreite
» gemessen (derzeit komm ich auch nicht über 80MHz mit meinen Mitteln). Aber
» das Ergebnis hat mich schon etwas erstaunt. Wozu der Hack? Nur für die
» 2ns/div in der Zeitbasis? Hebt der Hack wirklich eine Bandbreitenbegrenzung
» auf oder ist das ein Mythos?
» Zum Thema grosses Display: Ich gehöre auch nicht mehr zur jüngsten
» Generation, aber das Display vom 1052 ist für mich voll ausreichend - die
» Limitation sehe ich eher in den 8bit - und die mit 8bit verbundenen
» Einschränkungen sollte man stets beim Vergleichen der Specs berücksichtigen
» - da relativiert sich vieles. Wenn man wirklich mehr will, braucht man
» 10bit und darüber - und dann landet man in einer ganz anderen
» Liga....Andererseits lagen spitzen-analog-Oszis in der Genauigkeit auch um
» 2% - auch nicht besser als 8bit. Vielleicht sollte man doch öfter
» überlegen, was man wirklicht braucht und nicht was man evtl mal irgendwann
» brauchen könnte....
Vielen Dank für die Info. Die ist hier schon richtig platziert.
Mir hat dies nun eine Menge Nachdenken und Tüfteln erspart.
Gefühlsmäßig, leider auch aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten
dachte ich immer schon, dass Rigol eher nichts für mich ist.
Das bestärkt mich auf alle Fälle in meinen schon vorgefassten Entscheidungen.
Oszilloscope Empfehlungen - PeterGrz(R), 22.10.2013, 07:22 (Elektronik)
Oszilloscope Empfehlungen - Thomas Kuster, 22.10.2013, 08:16
Oszilloscope Empfehlungen - LeCroy, Agilent - geralds(R), 22.10.2013, 08:27
Oszilloscope Empfehlungen - LeCroy, Agilent - PeterGrz(R), 22.10.2013, 08:56
Oszilloscope Empfehlungen - LeCroy, Agilent - geralds(R), 22.10.2013, 09:31
Oszilloscope Tektronix - PeterGrz(R), 22.10.2013, 09:46
Oszilloscope Tektronix - geralds(R), 22.10.2013, 10:24
Oszilloscope Empfehlungen - xy(R), 22.10.2013, 13:31
Oszilloscope Empfehlungen - Hartwig(R), 22.10.2013, 15:15
Oszilloscope Empfehlungen - geralds(R), 22.10.2013, 16:28
Oszilloscope Empfehlungen - Hartwig(R), 22.10.2013, 17:35
Oszilloscope Empfehlungen - geralds(R), 22.10.2013, 21:01
Oszilloscope Empfehlungen - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:27
Oszilloscope Empfehlungen - hws(R), 23.10.2013, 01:48
Oszilloscope Empfehlungen - Hartwig(R), 23.10.2013, 09:42
Oszilloscope Empfehlungen - Test24, 29.10.2013, 22:00
Oszilloscope Empfehlungen - Test24, 10.10.2014, 18:44
Oszilloscope Empfehlungen - xy(R), 22.10.2013, 17:37
Oszilloscope Empfehlungen - Hartwig(R), 22.10.2013, 17:53
Oszilloscope Empfehlungen - PeterGrz(R), 23.10.2013, 08:46
