Genau, Danke! (Elektronik)
Danke für deinen Beitrag, so hab ich mir das langsam im Verlauf des Abends schon gedacht.
Habe jetzt allerdings zwei verschiedene Aussagen wos am genausten ist, in der Mitte bzw am oberen Ende des Bereichs.
Übrigens, auch wenn sich das für mich recht "locker" lösen lässt habe ich durchaus auch rein theoretisches Interesse an der Frage gefunden, und konnte heute schon einiges Lernen.
Auch dafür ein herzliches Dankeschön an alle die so lange hier mitlesen und schreiben!
» da würde ich die 2V nehmen, die liegen in der Mitte des Meßbereiches, wo
» der Fehler im Allgemeinen am geringsten ist.
» Aber wie bereits aus den Links ersichtlich, sollte man einen günstigen
» Kompromiß für alle Bereiche finden.
» Und entsprechend Deiner Vorgaben ist der Absolutwert weniger wichtig als
» die Gleichheit aller Kanäle, von daher solltest Du auf gute Kanalgleichheit
» z.B. bei 4 V abzielen, und weniger auf exakte Einhaltung der 4V.
» Die Steuersteilheit der VCO ist sicher einstellbar, und es ist kein
» Problem, auch mit 0,95 oder 1,05V/Oktave zurechtzukommen.
» Gruß Gerd
