Differentiator Schwingen bei 50Hz Rechteck (Schaltungstechnik)
» Ich verstehe das alles nicht, in der FH erzählt jeder was
» anderes und nix logisches.
» Also wo liegt die Grenzfrequenz (im Diagramm oben links in meinem
» Datenblatt genau)?! Danke....
Das solltest Du nun schon selbst herausfinden, oder?
W i c h t i g :
Die Phasenverschiebung des Gegenkoppelnetzwerkes (Rg u. Ce) muss für hohe Frequenzen reduziert werden.
Der Operationsverstärker bewirkt zusätzlich eine "unangenehme" Phasenverschiebung
(z.B. -90 Grad).
Bei hohen Frequenzen erreicht man dann leider zusammen -180 Grad.
=> (Schwingung setzt ein...)
Also:
1) Grenzfrequenz für die Schleifenverstärkung 1 aus
dem Diagramm (Spannungsverstärkung) ermitteln
Warum:
Bei der Grenzfrequenz beträgt die Phasenverschiebung nur -45 Grad. Bei hohen Frequenzen geht sie gegen -90 Grad.
A(jw) = 1 /(1+jwT) => 0...-90 Grad
=> (-90 - 90) Grad = -180 Grad
2) fg = 1/2*PI*Re*Ce
=> (-90 - 45)Grad = -135 Grad => 45 Grad Phasenreserve...
Mit obiger Annahme, das die Phasenverschiebung des OP -90 Grad beträgt.
Bis dahin ist dann alles stabil...
- und ich geschafft...
Ich hoffe das hilft Dir jetzt!
Gruß Jens ![]()
