Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.10.2013, 22:10 Uhr
(editiert von geralds am 21.10.2013 um 22:13)
» Hallo Gerald,
» danke Dir für Deine schnelle Antwort.
» Nein abwinkend war das nicht gemeint sondern anerkennend für Deine Arbeit
ok, sorry für Missverständnis.
» Und ich hatte ja geschrieben das ich bevor ich neu anfange erstmal den
» Fehler finden möchte, das soll aber nicht als abwinkend verstanden werden.
» Ich bin doch für jeden Rat dankbar.
» Entschuldige wenn ich dich mit dem 4027 und den 100 ICs vewirrt habe. Aber
Ich bin ganz und gar nicht verwirrt, im Gegenteil, scharf wie ein Stanleymesser.
» das war nur ein Beispiel was ich im Netz gefunden habe.
UND GENAU DAS WIRF SOFORT WEG :-D jetzt hab ichs dir aber gesagt :-D :rotfl:
» Ich nutze weiter
» die ICs wie im Plan beschrieben.
Dein Plan ist total falsch! Wegwerfen!
» Und die Fehler die dort in Netz beschrieben wurden beziehen sich meiner
Du verwirrst dich absolut selbst! und redest hier von, "ich verstehe parktisch alles, bis auf zwei Dinge."
Ähm,,, du drehst dich im Kreis, wache bitte auf!
» Meinung nach auf
» meine Schaltung.
» So wußte ich z.B. nicht das es die Power On Reset Thematik gibt und z.B.
» ICs einer Baureihe unterschiedlich beim POR reagieren können. Nur wie ich
» das löse weiß ich noch nicht im Detail.
Ich habe schon längst die Lösung!
Und das sogar in verschiedenen Varianten.
» Und wie erwähnt funktioniert meine Schaltung eingentlich es gibt nur diese
» 2 Fehler beim einschalten oder umstecken der Kabel. Aber wenn ich dann
» alles resete funktioniert es dauehaft und über Tage fehlerfrei, so ganz
» falsch kann es also nicht sein.
Doch!
» Das mit den 5V etc. ist für mich keine Alternative da ich extra ein
» internes Netzteil (24,95,-) für 12V
» sowie die Taster für 12 V etc. gekauft hab usw.
Taster für 12V gekauft?!! Deine Reden zeigen absolute Unkenntnis.
Ja, so kann man auch Lehrgeld bezahlen, auch wenn es dabei sehr teuer werden kann. :-D :-P
» Und wie gesagt ich habe in der Wohnung Netzwerkkabel fest verlegt und
» möchte diese Verkabelung auch nutzen
» und nicht dazu parallel neue Kabel legen etc.
Ok, mit den LAN-Kabeln kann man was machen.
Wie ich dir schon in meinem Vorschlag gezeigt habe,
brauchst du nur 3 Drähte von den 8 Drähten.
ABER!!!!! Auf keinen Fall das gleiche LAN-Kabel für deine Netzwerk-Verbindung verwenden, weil du sonst
die EDV-Geräte kaputt machen kannst, wennst dort was falsches machst.
Du brauchst dann auf alle Fälle ein paarige geschirmtes Kabel, damit der Shild die LAN Potentiale von den Schalt-Potentialen trennt.
Die beiden GND dürfen NICHT miteinander verbunden werden!
Das heißt eigentlich - ein Paarshairing wird normal nicht gerne im LAN gesehen.
Aber -- ok, es gibt auch Telefon- bzw. Multimediadienste auf den LAN-Kabeln, gemischt mit LAN-Diensten.
Wichtiger Rat zu dieser Situation mal:
Halte jetzt mal inne und denke nach. Mache dir ein Gedankenbild.
Bitte die obigen Worte nicht missverstehen!
Die sind allesamt positiv gemeint, ok!!!!!
Mit "total" meine ich: - in eine Sackgasse hineingelaufen,
und anstatt umzudrehen, die Wände hinaufzuklettern.
Genau das machst du - du willst durch die Wand durch.
zB: du redest von Strömen, Spannungen, Widerständen,
verstehst aber nicht die Zusammenhänge.
Die 4043 sind die falschen IC's.
Tip: was sagt dir: Tri-State? - Was ist das für dich?
Die Optokoppler brauchst du NICHT mit meiner Schaltung.
Es sei denn, du hast was ganz anderes vor.
War verstehst du unter einem Optokoppler in der Funktion als solches...? - Bauteil, als solches?
Jetzt mal was anderes.. mich beschäftigt ein Hinterkopfgedanke:
Mit wieviel (Alter)Jahren an der Elektronikerfahrung kann ich bei dir rechnen?
Bist ein Junger, oder älteren Semesters? - mir gehts in
der Folge der gemeinsamen Besprechung hausverständliches Einfühlungsvermögen,
Sachverstand, Mitdenken in Bezug auf Erklärungen von anderen, die dir Rat geben.
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21 (Elektronik)
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:21
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 19.10.2013, 01:11
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - geralds(R), 19.10.2013, 02:49
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - Dirk4711(R), 21.10.2013, 20:51
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - geralds(R), 21.10.2013, 21:21
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - Dirk4711(R), 21.10.2013, 21:38
Vorschlag - Eingangsschaltung für Tasten im Zimmer - geralds(R), 21.10.2013, 22:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
