Messen, Toleranzen - Parameter einstellen (Elektronik)
» » Danke, das mit der Temperatur ist ein sehr guter Tipp.
» » (Hab ich auch bisher so gemacht)
» » Ich vermute das mein Wandler genauer ist als mein Messgerät.
» » Das man mit einem "billig" Multimeter niemals solche Werte exakt
» bestimmen
» » kann habe ich mittlerweile auch verstanden.
» » Meine Frage war nur ob ich mit meinen gegeben Mitteln besser in den
» » richtigen Bereich komme wenn ich mir zum Abgleich einen hohen Sollwert,
» zb
» » 8V, oder einen niedrigen, zB 1V, ausgeben lasse.
» Ja, mindestens falsches Messgerät.
» Na, du weißt das ja eh (wie das aus deiner Antwort heraushöre), dann mache
» es doch richtig.
» Sonst widersprichst du dich selbst wider deines Wissens.
» Natürlich kannst auch nur machen, wenn du die entsprechenden Möglichkeiten
» hast, klar.
» Aber der Spruch:"mit meinen gegebenen Mitteln...", ist so
» ähnlich, als wenn du unter Umständen in den Wind schlägst.
» ... geht ins Leere.
» Hast du eventuell die Möglichkeit passenende Messgeräte auszuborgen?
» Wenn ja, - gewonnen.
» Sonst, in beiden Fällen den Aufbau so gut als nur du
» kannst machen, auf dein !Bestes Ergebnis, und
» dann im Laufe des Betriebes halt pö á pö nachstellen.
» Du trimmst dann mit Hilfe der Zeit, dann kommst zumindest
» auf ein "Zufrieden, mit dem kann ich leben.." hin.
» Ich kann dich gut verstehen... "wann ist es fertig?!",
Tja, DANN musst aufhören, weil du dann u.U. echt bereits das beste
» Ergebnis haben könntest.
» Grüße
» Gerald
Nun dramatisiere mal nicht. Daß das geht, hab ich auch schon probiert. Allerdings mit bescheideneren Mitteln, µA709, und DA-Wandler mit OPV und per Transistoren geschalteter GK-Widerstände. Mehr als 3-4 Oktaven war nicht brauchbar hinzubekommen. War auch ein Problem des Antilog-Konverters und der Linearität des VCO.
Aber Spaß gemacht hat das Basteln trotzdem
Gruß Gerd
