Messen, Toleranzen (Elektronik)
» Die VCOs besitzen einen entsprechenden V/Oct Steuereingang.
» Wie erwähnt habe ich dabei SSM2210 doppeltransistoren und einen speziellen
» Widerstand zur Temperaturkompensation verbaut.
das macht es klarer.
Du brauchst nur die 8V genau einstellen, und das für alle kanäle gleich. Dann stimmt auch der Rest.
Trotzdem solltest Du Dir dafür ein gutes Voltmeter irgendwoher ausleihen, um wie beschrieben, den unvermeidlichen Fehler auszumitteln.
Wenn die DAC-Ausgänge alle gleiche Ausgangsspannungen liefern, bleibt der restliche Abgleich am VCO.
Deine Dopeltransistoren sind dann die Antilog-Konverter, die aus den V/Oktave die entsprechenden V/Hertz machen.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
