Messen, Toleranzen (Elektronik)
verfasst von Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39 Uhr
Recht herzliches Dankeschön für eure Antworten!
» Keine Chance mit dem Leitungspruefer :-|
Das dachte ich mir schon.
» Die Anzeigeungenauigkeit wird groesser bei Wahl des naechsthoeren
» Bereichs.
» Hinten angefangen, acht digits Anzeigeungenauigkeit also bis +/-8mV im
» 4V-Bereich und entsprechend +/-80mV im 40er, so viel wird es aber wohl
» nicht sein, dazu halt noch dein anvisierter sollwert +/-0.8% (linear wird
» sich das auch nicht zeigen), also solange du nicht die realen Abweichungen
» nicht kennst kommst du da nicht ran.
» sorry. anyway have fun.
Dankeschön, hab ich.
Kann sein das du es bereits beantwortet hast und ich deine Antwort nicht richtig verstehe.
Da das der für mich entscheidende Tipp wäre frag ich nochmal nach. Bitte das zu entschuldigen.
Ist es für mich besser (genauer) die 8V passend zu machen oder die 1V?
Interessant hierbei auch der relative Fehler. Wenn ein Kanal des DACs nicht 100% genau passt hab ich bei meiner Anwendung garkein so großes Problem, nur ist es mir dann wichtig das ich alle 8 Kanäle möglichst exakt gleich abgleiche.
Ich verwende Das Midi-CV immer mit den Selben VCOs, daher ist es genaugenommen ausreichend wenn das gesammte System in sich "stimmt", sprich eine gespielte Oktave auch als solche zu hören ist. Dafür hat mir Gott ein ausgezeichnetes Messgerät geschenkt.
Nur möchte ich die Möglichkeit haben verschiedene Kanäle des DACs zu verwenden (zb für Mehrstimmiges Spiel) ohne das sich dabei die Intonation verändert.
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 09:20 (Elektronik)
Messen, Toleranzen - gast, 21.10.2013, 09:41
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 11:05
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 13:39
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 14:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 15:37
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 15:54
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 16:14
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:30
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:06
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:10
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 17:06
bontempi nicht v/oct - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:52
bontempi nicht v/oct - geralds(R), 21.10.2013, 19:41
bontempi nicht v/oct - Gerd(R), 21.10.2013, 20:01
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 15:23
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen/kalibrie, 21.10.2013, 15:41
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 16:12
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 16:34
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - geralds(R), 21.10.2013, 17:02
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Gerd(R), 21.10.2013, 17:17
Messen, Toleranzen - Parameter einstellen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 18:59
Messen, Toleranzen - Hartwig(R), 21.10.2013, 19:38
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:20
Messen, Toleranzen - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 20:36
Messen, Toleranzen - geralds(R), 21.10.2013, 21:00
Messen, SSM ICs - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:14
Messen, SSM ICs - Hartwig(R), 21.10.2013, 23:09
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:01
DAC und OPAMP - Einstellerei - geralds(R), 22.10.2013, 00:19
puh... - Spannung genau messen, kalibri, 22.10.2013, 00:50
puh... - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:46
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 12:34
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Gerd(R), 22.10.2013, 21:01
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - geralds(R), 22.10.2013, 21:06
reproduzierbare Fehler/Ergebnisse - Hartwig(R), 22.10.2013, 23:30
wohltemperierte und reine Stimmung - Spannung genau messen, kalibri, 23.10.2013, 17:28
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 21:03
Messen, Toleranzen - Gerd(R), 21.10.2013, 21:52
Genau, Danke! - Spannung genau messen, kalibri, 21.10.2013, 22:19
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:00
Messen, Toleranzen - tobix, 21.10.2013, 19:26
