Messen, Toleranzen (Elektronik)
Bereich
» Ziel ist eine empfohlene Genauigkeit von 2mV.
» Jetzt vermute ich mal das die Genauigkeit des Multimeters überhaupt nicht
» ausreichend ist.
Keine Chance mit dem Leitungspruefer
» Oder spielt das keine Rolle weil der Fehler mit steigender Spannung immer
» größer wird?
Die Anzeigeungenauigkeit wird groesser bei Wahl des naechsthoeren Bereichs.
Hinten angefangen, acht digits Anzeigeungenauigkeit also bis +/-8mV im 4V-Bereich und entsprechend +/-80mV im 40er, so viel wird es aber wohl nicht sein, dazu halt noch dein anvisierter sollwert +/-0.8% (linear wird sich das auch nicht zeigen), also solange du nicht die realen Abweichungen nicht kennst kommst du da nicht ran.
sorry. anyway have fun.
@Patrick Schnabel
Neuerdings zeigt es einen Fehler beim Absenden/Vorschau,
(alter Browser FF3.6x) vermutl. in deinem bemuehen den spammer zu plaetten...
Warning: strpos() [function.strpos]: Empty delimiter in /homepages/19/d222769350/htdocs/elektronik-kompendium/forum/posting.php on line 40
