Vorschlag - Bauteil in Eagle erstellen - Script ausführen (Elektronik)
» » Gar nicht.
» Nein!
» Also heißt es tatsächlich, jedes Mal im Netz zu suchen oder eine
» Komponenten manuell zu erstellen? Ärgerlich.
Na,na .. so schlimm iss es doch nicht.
Es geht anders.
- Spice geht normal vom Schaltplan aus in Richtung Simulator, wie LTspice,
weil du zeichnest ja zuerst den S-Plan, ob für PCB, oder Simu.
Dazu hat Eagle auch ein ULP.
In die andere Richtung - zum Eagle -- nun, du benötigst hier doch ein Footprint, oder?
also nicht echt das Symbol /ja, das dann natürlich auch.
Das geht mittels der Ultra Librarian Software:
http://webench.ti.com/cad/
Oder bei Farnell, weil die auch manchmal Cadsoft-Footprint mitliefern.
Hier hast mal einen ähnlichen LME49811
http://at.farnell.com/texas-instruments/lme49811tb-nopb/amp-audio-200v-1ch-to247-15/dp/1685355
//siehe unten, hab ich dir schon geliefert //
Dann brauchst nicht viel anpassen, weil das Part gleich ist - TO247-15
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49830.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49811.pdf
Hier, bitte sehr: LME49811
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131020154335.zip
Einfach im Lib-Folder speichern, entpacken. ..
Eagle öffnen, in der Shell eine NEUe Bibliothek öffnen - in der
leeren Biblio das Script ausführen und schon hast das Bauteil, speichern.
Dann brauchst nur noch das Teil LME49811 durch
kopieren(speichern) als LME49830 umändern und anpassen.
Binnen 5 Minuten hast dann gleich zwei Bauteile erstellt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
