einfaches lineares Netzteil (Elektronik)
Hi Max,
Es ist völlig egal, welchen U_Regler du verwenden willst.
Du solltest jetzt endlich eine richtige, funktionierende,
sauber gezeichnete Schaltung erstellen.
Das haben wir schon so vor 5 Jahren bereits gemacht,
und du bastelst immer noch so komisch herum.
Du nimmst nicht mal eine echte Schaltung zur Hilfe und vergleichst
deine falsche Verdrahtung mit dieser echten funktionierenden.
Wie liest du?
- Irgendwo sehe ich nun auch, dass deine Lesequalität abgenommen hat.
AUCH in der Simulation musst du die Schaltung
RICHTIG zeichnen, damit sie funktioniert.
Alles Andere ist Schrott.
-- Wichtiger, letzter Hinweis:
Trafo-Übersetzung ist falsch.
Seit wann ist ein solch kleiner U_Regler so hoch spannungsfest?
Warum liest du nicht das Datenblatt dazu?
Dann trage diese Werte, Parameter in deine Simulation ein.
ZB:
hast einen 5V Regler, genügt eine Eingangsspannung von
mindestens 2V darüber, also 7V, oder ein wenig mehr.
Aber nicht gleich 70V!!! Das ist Knalltüten-falsch.
Das letzte Mal sprach ich mit dem LM317er zwar von 18V_U-Eingang_DC...
ABER gesamte HÖHE!!!, wenn du bis 15V am Ausgang haben willst.
Warum machst du dann 70V U_Eingang_DC??
Auch der LM317 hält nicht so viel Eingangsspannung aus.
Die letzte Schaltung nochmals überprüfen! ALLE Bauteile!!!
Also..lesen! und das richtig!!.
. Strenge dich jetzt bitte ordentlich an.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
