Dimensionierung von Bauteilen (Elektronik)
» eine Quelle generiert 17Vss diese Spannung soll auf 60Vss verstärket werden
» der Frequenzbereich soll von 70kHz bis 300kHz gehen.... Impedanz beträgt
» 50ohm....
» das eigentliche Problem besteht darin, der Verstärker sollte keine aktive
» Kühlung benötigen...
» mein erster Versuchsaufbau soll mit OPV und ruhestromloser
» Gegentaktendstufe realisiert werden damit ich dann die Wärmeentwicklung
» beobachten kann....
Bei dem Verstärker ohne Ruhestrom benötigte der OPAMP ja schon eine sehr hohe Frequenzbandbreite um den Sprung von +/- 0,7V verzögerungsfrei auszugleichen. Und das im NF bereich!
Jetzt sind Frequenzen von 70 bis 300kHz gefordert. Außerdem ist mir im Moment kein OPAMP geläufig, der für +/- 35V ausgelegt ist.
edit
Bei der Leistung wird das ohne Kühlung sowieso nichts.
Was heißt aktive Kühlung? Zusatzlüfter?
