Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung -> 5 V DC (Elektronik)
Also bei mir wird nach der B2U ein Strom von ca. 61,3 mA angezeigt.
Jetzt kann ich wenigstens den Blindwiderstand von C1 ausrechnen.
Edit:
@Lutz:
Kann ich den folgenden Spannungsregler verwenden???
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/44435_DS.pdf
Edit 2:
Also ich messe am Eingang vom LM7805 ca. 99V. Das beißt sich mit der V0
vom Datenblatt, da die Spannung V0 zwischen 5V und 15V sein muss. Wie
kann denn die Spannung von ca. 99V auf ca. 15V runter bekommen? Mit
einem Widerstand??
Lasst mich mal rechnen... Also am Eingang des Spannungregler messe ich
einen Strom von ca. 12,996mA. 98,859V - 15V = 83,859V.
R = U/I = 83,859V/12,996mA = 6452,678Ohm.
Dann werde ich wohl aus der E12-Reihe einen Widerstand von 6,8kOhm
einbauen müssen, damit am Eingang des LM7805 eine Spannung von U<=15V
ist????
Edit 3:
Im Anhang findet ihr ein Bild von der Simulation. Warum wird eine
Spannung von ca. 21,267V angezeigt, wenn ein Widerstand von 6,8kOhm
verbaut ist??
Hatte ich in der Berechnung des Widerstandes einen Denkfehler??
Max
Where is the madness ...
