einige Gedanken - Fragen an den Frager (Elektronik)
Hi Dirk,
» Hm ich dachte meine Beschreibung im ersten Eintrag hier
» wäre doch (ganzen unten steht die Funktionsbeschreibung) recht lang ich
» dachte schon zu lang und dachte das Sie keiner liest
werde das nochmal
» Bildlich darstellen etc. Beste Grüße Dirk
Das habe ich alles gelesen. Ich lese immer alles, bevor ich jemand schreibe.
zitiere: "..Ich habe in versch. Räumen (jewiele einen) insgesamt 4 * LED-Taster und an einer zentralen Stelle ..."
ähm??
.) Wieviele Räume? (der Zentralraum wäre ein eigener Raum?)
.) Wie weit sind diese Räume entfernt? 20m?, oder je unterschiedlich?
.) Wie ist die Verkabelung? (zB. Bussystem, oder Sternverkabelung?)
.) Ist der ganze Aufbau ein aus mehreren Modulen bestehender? - somit diese CAT5 Kabeln?
oder ein einzelner auf einer einzelnen Printplatte (zB in der Zentrale befindlicher)
.) Wo ist die Stromversorgung? (zB. in jedem Raum eine eigene, oder im Zentraum für alle Schaltungsmodule?)
.) Was soll angesteuert werden am Ausgang? eine Lampe, Sirene, eine Tür öffnend? etc..
.) Die Eingänge: Tastenfelder? wie sollen sie sein? als Einzeltaste sofort
in Richtung Ausgang (klar durch eine Logik), oder mal als kodierte Information zwischengespeichert,
um dann das Ausgangsmodul zu aktivieren? - spricht für ein Modulsystem, für die Räume!!!!!!!
Damit wäre zB eine Kodierung möglich wie: welcher Raum, welche Taste, welche Funktion, etc...
.) Wieviele Tasten pro Raum? - welche Funktionen (zB. Tastenbeschriftung)?
.) IST die ganze Schaltung lediglich ein "Rufsystem" - zB "Patient "im Zimmer sowieso" drückt eine Taste, Schwester sieht
das in ihrem Dienstzimmer an einer Lampentafel (zB. Patientnummer) und eilt dem Patient "im Zimmer sowieso" zur Hilfe"???
,,, oder im Hotel - oder im Arztzimmer - oder zu Hause,, egal---
Aber was ich damit sagen will, es kommt auch auf den Ort an.
Damit kann es schon deshalb unterschiedleich sein.
DAHER sprach ich gestern von "bitte mehr Infos"...
Wobei - die obigen Fragen noch nicht alles sind!!!! - dann erst fangen die Schaltungsdetails an!
Du hast gestern gleich, sofort mit irgendwelchen Widerständen, Gates, LED leuchtet "komisch", oder so, angefangen...
ABER das führt meines Erachtens vom eigentlichen Punkt weg.
Erster Tip:
Das wäre mein wichtigster Tip für den Anfgang - ich mache alle Tasten gegen GND!
das heißt, ich schalte mit LOW-aktiv.
Damit schaffe ich definierte störsichere Eingänge.
Diese Eingänge werden mit einer (Flanken-)Schutzschaltung vor Eindringen ungewollter Schaltimpulse geschützt.
--> R-C Filter, Flip-Flops, oder ähnlichem... ==>> "Tastenentsprellung"
Zweiter Tip:
mache ein Modulsystem.
Module die leicht mit einem Verkabelungssystem quer geklemmt werden können. - zB. kodierte Tasteninformationen weiterleiten.
Das muss nicht wirklich mit einem µC gemacht werden.
Also, auch so, dass sie "transportabel" wo angeschlossen werden können.
Das heißt natürlich nicht unbedingt erhöhter Aufwand.
Im Gegenteil kann es eher einfacher, bzw. günstiger werden.
zB. es kann die Aderanzahl des Kabelverhaus reduzieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
