LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
verfasst von Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54 Uhr
» HAllo,
» jetzt hab ich mal einen Bllick auf Deine Schaltung geworfen - hmmm.
» Der Sinn der Optokoppler erschliesst sich mir nicht ganz - aber ok, darum
» gehts nicht.
» In den Optokopplern sind LEDs, die hast Du über die Vorwiderstände an die
» CMOS Ausgänge angeschlossen. Wie in meinem ersten Post erwähnt, liefern die
» CMOS-Augänge bei 12V Ub so etwa knapp 2mA. Ein Blick in das Datenblatt des
» Optokopplers sagt, dass der so 10mA zum vollen Durchsteuern bräuchte. Hier
» bekommst Du wahrscheinlich gerade so viel Strom, damit die LEDs leuchten.
» Das ist in diesem Fall Glück für die LEDs, da die hin wären, würden die
» Optokoppler voll durchsteuern. Und damit kämen wir zum Ausgang der
» Optokoppler. Im Normalfall hängt man die Last in den Kollektorkreis und den
» Emitter an Masse - aber ok, das kann so gehen weil es ein Optokoppler ist.
» Die LED mit Vorwiderstand sollte also im Kollektorkreis hängen - in diesem
» Fall läge der Vorwiderstand so bei 1k.
» Da Du keinen Vorwiderstand hast, wären die LEDs bei ordnungsgemässer
» Ansteuerung der Optokoppler hin - und nicht nur das- die
» Ausgangstransistoren der Optokoppler können max. 50mA ab - die würden
» ebenfalls abrauchen.
» Also mindestens Vorwiderstände einbauen!
» Die nachfolgende Schaltung steuerst Du mit der Flusspannung der LEDs - das
» ist ebenfalls Murks!! Bei CMOS ist "L" bis 30% des unbelasteten
» H-Ausganges definiert, "H" fängt dann bei 70% des unbelasteten H-Ausgangs
» an. Zwischen 30 und 70% ist nicht definierter Bereich. Mit der Flusspannung
» einer LED wirst Du schwerlich etwa 3,5V erreichen - also etwas weniger als
» 30% von Deinen 12V. Damit wird die nachfolgende Schaltung die Spannung an
» den LEDs möglicherweise nicht als "L" erkennen. Die Schaltung kann so
» eigentlich nicht sicher funktionieren.
» Mit der Leitung meinte ich in etwa das , was in Bild 8 Deines Links gezeigt
» ist. Es führen viele Wege nach Rom - so wie dort im Text gezeigt ist das
» absolut OK.
» In deinem Schaltplan geistert auch noch eine Z-Diode rum, deren Sinn
» erschliesst sich mir ebenfalls nicht.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
super vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Ahh sorry ich muss dazu glaube ich noch etwas erklären (weiß leider mit der Layout Software nicht wie man Freitext in den Plan einfügen kann)
Also die LEDs brauchen 15ma und werden mit 12V betrieben und haben einen Vorwiderstand, dieser war deshalb nicht in der Zeichnung (Asche auf mein Haupt).
da der Widerstand im Taster ist und eine eingebauter Ringbeleuchtung (LED) hat. (ähnlich großer Klingelknopf)
Das mit dem Low/High Pegel kenne/weiß ich. Und der nachfolgende IC (4071) wird ja mit High nicht Low angesteuert und das klappt eigentlich
gut also das Läutewerk geht an egal welcher Taster betätigt wird.
Die Diode unten habe ich nachträglich eingebaut. So soll der 2te 4071 dafür da sein um im Betrieb zu testen ob alle LEDs funktionieren.
Der Funktionstest soll also alle LEDs einschalten. Dazu gehen alle Ausgänge zum 4043.
Ein Fehler der dann auftrat das wenn man den ersten Set Eingang am 4043 (also Taster gedrückt hat) gesetzt hat leuchteten alle 4 LEDs
(sowie es leider eigentlich nur nach dem Einschalten ist). Ja und da habe ich gesehen das ich mir durch die Testschaltung eine Brücke gebaut habe
denn Out A (Pin 3) ist ja auch mit allen anderen Eingängen verknüpft. Deswegen die Diode damit das Signal nur in eine Richtung läuft.
Das ganze habe ich am IC deshalb gemacht damit ich mit dem setzten eines Eingangs alle LEDs Testen/Leuchten lassen kann ;-)
Warum Optokoppler ich hatte ja die Effekte mit dem NE556 (der alten Schaltung) und hatte auch schon die langen Leitungen in Verdacht,
das die ein Grund für manche Störungen sind. Und da sagte mir jemand ich solle die Leitungen galvanisch trennen.
Gut 2 Optokoppler hätten es wahrscheinlich nicht sein müssen aber er der Kollege meinte besser wäre das.
Das mit dem Kollektorkreis wusste ich nicht und werde mir das nochmal genauer ansehen ;-)
Ich hatte mir das Datenblatt angesehen und die Symbole etc. und war der Meinung das ist so richtig,
Vorwiderstände (die Werte werde ich nochmal überprüfen) habe ich doch an allen Optokoppler LEDs bei X4 oben
sind die nur links neben den Tastern eingezeichnet.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187020-da-01-en-PC_847_4_X_PC_817.pdf
Eigentlich funktioniert ja alles (mit dem Schalten etc.).
Es gibt halt nur das Problem das alle LEDs schon beim Power On eingeschaltet sind (nach Reset aller Eingänge läuft alles so wie es soll)
Und der Effekt mit den langen Leitungen das z.B. nur beim Einstecken plötzlich alle LEDs angehen etc.
Danke und Beste Grüße
Dirk
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711, 17.10.2013, 16:21 (Elektronik)
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 19:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:10
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:27
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 17.10.2013, 23:53
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:54
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 13:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:33
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 20:37
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 21:09
LED Effekte mit Cmos 4043 - Gerd(R), 17.10.2013, 21:14
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 17.10.2013, 21:35
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 00:06
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 00:57
einige Gedanken - Fragen an den Frager - geralds(R), 18.10.2013, 08:14
einige Gedanken - Fragen an den Frager - Dirk4711(R), 18.10.2013, 21:08
LED Effekte mit Cmos 4043 - hws(R), 18.10.2013, 00:41
LED Effekte mit Cmos 4043 - Dirk4711(R), 18.10.2013, 01:11
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 01:17
LED Effekte mit Cmos 4043 - Hartwig(R), 18.10.2013, 00:01
