LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
» » bis auf die LEDs die schon beim Einschalten leuchten (trotz Pulldown
» Widerstand).
» Da haben wohl einige Flipflops keinen sauberen "power on Reset"
» » Und die LEDs» hängen am Optokoppler und nicht dem 4043 und jeder Ausgang
» hat 50ma ...
» wenn der Eingang genügend kräftig angesteuert wird.
» hwa
Hallo HWS,
danke für den Tipp, also ich habe mir gerade durchgelesen wie man Pulldown Widerstände berechnet und ich denke die 470k sind zuviel. Jetzt hatte ich schon einen Set Eingang zum Test mit 40k bestückt und der Fehler war der gleiche. Aber klar Du hast recht, das müsste ich für den ersten Reset Eingang auch machen um ein erstes vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Und somit denke ich das Dein Hinweis passen könnte
Jedenfalls habe ich alles andere schon getestet...ICs gezogen,Kabel entfernt etc....das Problem spielt sich zwischen X3 (4043) und X5 (847) ab.
Hmm was mir noch aufgefallen ist, das der 4043 ja einen OE oder E Eingang besitzt der laut Beschreibung die Tristate Funktion einschaltet. Ich habe den Anschluß direkt auf + gelegt (ist doch richtig oder ? ). Denn wenn der nicht angeschlossen ist sind alle LEDs am Anfang aus und gehen nur an wenn ein Taster betätigt wird, ABER speichern den Zustand nicht (die LEDs gehen also wieder aus wenn der Taster losgelassen wird). Und wenn der OE Eingang gesetzt ist, wird der Zustand gespeichert aber es sind halt auch alle LEDs schon beim Einschalten der Elektronik an....hmmm
Tja und das andere Problem hat wohl mit den langen Leitungen zu tun denke ich, nur weiß ich da nicht wie ich da was verdrahten/vorschalten muss.
So Fr. Abend mache ich mich erstmal an den Tausch der anderen Widerstände.
Beste Grüße
Dirk
