LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
» das die LEDs an Optokopplern hängen, hatte ich nicht gesehen. Mit dem 4049
» und 4050 lassen sich LEDs direkt ansteuern - was natürlich noch den
» Vorwiderstand braucht.Besonders wichtig ist es auch, nicht benutzte
» Eingänge auf ein definierte Potential (L oder H) zu legen - sonst wird Die
» Schaltung eher wie ein Berührungssensor arbeiten
» Auch schätze ich, dass so lange Leitungen problematisch sein können,
» insbesondere als Eingang. Wenn Du z.B. auf der Leitung nur eine Spannung
» erkennen willst, sollte die Leitung abgeblockt sein und nicht zu hochohmig.
» Wenn die Leitung nicht von einem CMOS IC getrieben wird, würde ich die mit
» einem Parallelwiderstand (470 Ohm evtl. grösser so 1kOhm damit es bei 12V
» kein Problem mit der Leistung gibt))(und evtl. einem Abblockkondensator
» (.1uF zum Beispiel)) niederohmig machen. Für die Erkennung von von Hand
» geschalteten Signalen spielt die Zeitkonstante des Kondensators keine so
» grosse Rolle. Als Leitungsempfänger wäre dann der 4093 (Schmitt-Trigger)
» sinnvoll.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
vielen Dank für Deine ausführliche Nachricht.
Gut das mit dem Optokoppler hast Du ja jetzt gesehen. Und ja das keine Eingänge offen bleiben dürfen weiß ich und habe das auch so eingezeichnet. Und mit dem Satz "Auch schätze ich, dass so lange Leitungen problematisch sein können" hast Du vollkommen recht das sehe ich auch so. Doch was Du danach schreibst verstehe ich technisch nicht/bzw. wie ich das in meinem Plan umsetzten muss. Hmm werde mal mit Deinem Begriffen im Internet suchen. Evtl. kannst Du ja mal ein Beispiel in meinen Plan reinmalen das wäre nett. Hast Du denn noch eine Idee warum an der Signalanlage/Zentrale die LEDs bei der Versorgung mit Spannung (trotz Pulldown Widerstand) angehen. Denn das passiert auch wenn keine lange Leitung etc. dazwischen ist oder entfernte Taster. So kannst Du z.B. auch den ersten Optokoppler X4 ganz heraus ziehen und trotzdem gehen alle LEDs an der Signalanlage an. Dank und Beste Grüße Dirk
