Zwei Quellen optimial nutzen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 17.10.2013, 20:44 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich stehe vor folgendem Problem: Ich entwerfe ein Solarauto und da ich
» Maschinenbau studiere bin ich nicht so mit Elektrotechnik bewandt.
» Das Solarauto wird mit einer Solarzelle die bei maximaler Leistung ca 5A
» und 8,4V liefert.
» Es ist laut Reglement gestattet 250J an elektrischer Energie zu speichern,
» für Beschleunigungsvorgänge, Boardelektronik, etc.
» Ich möchte die Spannung von der Zelle mit einem Step up Booster auf 25V
» (maximal zulässige Spannung im Auto)hochregeln und damit einen 0,8F
» Supercap laden.
» Damit kann ich den Kondensator viel weiter entladen als wenn ich ihn auf
» dem Spannungsniveau der Zelle halten würde.
» Der Kondensator wird geladen wenn das Auto nicht vollast läuft oder
» steht/bremst
» Das Energiemanagement möchte ich mit einem Y-Controller steuern.
» Meine Frage an dieser Stelle: Wenn ich Vollgas fahre, möchte ich die
» maximale Energie am Motor haben. Das bedeutet: Die Zelle weg vom Step Up
» Wandler hin zum Motor und der Kondensator auch auf den Motor. Ich weiß aber
» nicht wie ich das elektrisch realisieren soll, da ja das Spannungsniveau
» vom Kondensator höher ist als das der Zelle und auch für den Motor zu hoch
» ist.
» Der Motorregler arbeitet in einem Spannungsbereich von 4-10V
» Hat jemand eine Idee wie man das System für den Vollast-Fall verschalten
» kann?
» Mfg Jürgen
eine weitere Möglichkeit:
gleich einen Motorregler für eine höhere Spannung (25 V und mehr) einbauen.
dann nur noch die Spannungsquellen (Akku - Supercap) umschalten.
Gruß Kendiman
Zwei Quellen optimial nutzen - Aperture Science, 17.10.2013, 18:40 (Elektronik)
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 17.10.2013, 20:28
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 17.10.2013, 20:44
Zwei Quellen optimial nutzen - Aperture Science, 19.10.2013, 19:35
Zwei Quellen optimial nutzen - hws(R), 19.10.2013, 22:46
Zwei Quellen optimial nutzen - Kendiman(R), 20.10.2013, 10:31
