LED Effekte mit Cmos 4043 (Elektronik)
ich versuche schon länger meine erste selbstentwickelte Elektronikschaltung zu bauen
und verzweifele gerade. Ich bin also kein Elektronikprofi und möchte euch um Hilfe bitten.
Hätte ich gewusst das es so schwer ist 4 bzw. 8 LEDs zum Leuchten zu bringen hätte ich nie angefangen ![]()
Ich fange erst mal bei den Fragen an und beschreibe weiter unten die Funktion.
Fragen:
- Ist der Pulldown Wert vom Widerstand der richtige ?, was ist der Wert für Low/High Signal des CD4043 ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau.
- Muss ich am IC4043 etwas entstören und wenn ja wie genau
- Wie unterdrücke ich das LEDs schon beim Einschalten angehen ich habe doch die Pulldown Widerstände
- Was muss ich wg. der langen Leitungen machen und wie verhindere ich den Effekt mit dem Einstecken des Tasters/Leuchten aller LEDs im Betrieb.
Fehler:
- Direkt nach dem Einschalten gehen alle LEDs an obwohl die Eingänge des IC4043 mit Pulldown Widerstand versehen sind
- Wenn ich die LED-Taster im Raum an die langen RJ45 Kabel bei eingeschalteter Elektronik anschließe
gehen auf einmal alle LEDs an, resete ich die Eingänge/LEDs an der Elektronik > 4043 (mit den Tastern)
gehen alle LEDs zwar aus aber nach erneutem Druck eines Raum Tasters gehen wieder alle LEDs an,
erst nach erneutem Reset aller Eingänge und drücken des Raumtasters leuchtet nur die LED an der Signalanlage die leuchten soll.
Einleitung:
Ich habe 8 LEDs und 8 Taster sowie längere Zuleitungen und möchte die LEDs als Signalgeber
setzten und wieder zurücksetzen können, daran angeschlossen ist noch über eine Treiberschaltung ein elektr. Gong.
Zuerst habe ich die Schaltung via NE556 Timer IC (Anleitung aus dem Internet) aufgebaut.
Aber es gingen oft ICs kaputt und die Effekte waren riesengroß.
Nun habe ich das ganze neu aufgebaut und es geht besser aber einige Effekte sind noch da.
Funktionsbeschreibung:
Die Schaltung wird mit 12 V betrieben.
Ich habe in versch. Räumen (jewiele einen) insgesamt 4 * LED-Taster und an einer zentralen Stelle
habe ich ein Signalgehäuse mit ebenfalls 4 * LED-Tastern fest eingebaut.
Wenn in einem Raum ein Taster betätigt wird soll die LED am LED-Taster im jeweiligen Raum Leuchten + am
zentralen Signalgehäuse und das Läutewerk soll angesteuert werden.
An der zentralen Stelle kann man dann beide LEDs via Taster wieder ausschalten.
Die Raum LED-Taster wollte ich über RJ45 Verkabelung (20m) mit der Zentralen Stelle verbinden.
Als letzte Funktion ist noch zusätzlich ein IC4071 eingebaut mit dem ich alle LEDs
auf Funktion testen möchte also ein Testtaster/Testschaltung.
1 mal Optokoppler 847 zur Trennung Raumtaster > CD4043
1 mal Optokoppler 847 zur Trennung CD4043 > LEDs
1 mal 4043 zum setzen / rücksetzen der LEDs
1 mal 4071 zum ansteuern des Läutewerkes
1 mal 4071 zum Testen der LED Funktion
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131017162050.pdf
