stromlose Gegentaktendstufe (Elektronik)
» » die Basis Emitterstrecke benötigt doch trotzdem die 0,6v um
» » leitend zu werden....
» eben! Stell Dir den OPV als Regler vor, der einen Soll/Ist vergleich macht
» und dann auf "Soll" nachregelt. Er vergleicht also das Eingangssignal mit
» dem Signal, was an seinen invertierenden Eingang yurückgeführt wird. Über
» den Gegenkopplungswiderstand noch eine Grundverstärkung definiert ist. Das
» Eingangssignal ist die Referenz, also "Soll". Das Ube der
» Ausgangstransistoren führt also zunächst dazu, dass am inv. Eingang
» "weniger" ankommt. Das merkt der OPV sofort und fährt quasi die Verstärkung
» soweit hoch, dass dieser Verlust an der B-E-Strecke ausgeglichen wird. Dazu
» muss der OPV an seinem Ausgang in der Tat eine höhere Spannung (eben um die
» etwa 0,6V)zur Verfügung stellen. Daher ist der Spannungsverlauf am Ausgang
» des OPV verzerrt. Die Gegenkopplung ist also nichts weiter als ein
» Regelkreis (oder umgekehrt). Wenn Du im Winter das Fenster aufmachst, merkt
» Deine Heizungsregelung (so vorhanden) das und erhöht die Heizleistung - die
» Raumtemperatur bleibt im Idealfall gleich. Und so arbeitet auch diese
» Schaltung . . .
» Grüsse
» Hartwig
jetzt hab ich es soweit verstanden, vielen dank für eure Antworten
