stromlose Gegentaktendstufe (Elektronik)
» » » » » hallo Community,
» » » » » in Text zur stromlosen Gegentaktendstufe mit geringer Verzerrung
» » » » schreibt
» » » » » der Autor das die durch die Basis-Emitter-Spannung verursachte
» » » » Verzerrung
» » » » » nicht mehr am Ausgang der Schaltung sondern am Ausgang des OPV
» » » entsteht,
» » » » » die dann ausgeregelt wird.... wenn mir das nochmal jemand erklären
» » » » könnte
» » » » » warum die Verzerrung am opv ausgang und nicht am
» Schaltungsausgang
» » » » liegt
» » » » » wäre ich sehr dankbar dafür...
» » » » überleg mal was durch die Gegenkopplung (über R4) an den inv.
» Eingang
» » » » passiert und was der OP dann daraus macht. ![]()
» » » also ein Teil des Verzerrten Signals wird zurückgekoppelt, der opv
» » regelt
» » » die Differenz aus , aber das ausgangssignal geht doch dann wider über
» » die
» » » Endstufe
» » das Signal wird durch die Gegenkopplung IM!! OP so (vor-)verzerrt, dass
» es
» » am Ausgang wieder richtig ist.
» Diese Wirksamkeit kommt zustande, wenn das Verhältnis von Openloop- zu
» Closed-Loop-Gain bei der verwendeten Frequenzbandbreite genügend hoch ist.
erstmal herzlichen dank für die Antworten, habe die Funktion aber immer noch nicht so richtig verstanden, habe die Schaltung auch schon praktisch aufgebau und sie funktioniert auch allerdings hab ich die Funktion noch nicht so ganz geschnallt, es ist doch egal was für ein Signal aus dem opv rauskommt die Basis Emitterstrecke benötigt doch trotzdem die 0,6v um leitend zu werden....
