Deckenleuchte mit LEDs (Elektronik)
» Hallo Otti,
» sorry wegen der nichtssagenden Ausdrucksweise. Gemeint war mit "+" die
» Phase mit "E" die Erde und mit "0" der Nulleiter.
» Das mit dem Relais ist so ne Sache, da ich keine Ahnung von Elektronik habe
» könnte man genauso sagen ich solle übers Wasser laufen.
» Wegen des Bildes: Ich habe es mehrfach versucht das Bild hochzuladen -unter
» Einhaltung der Größenbegrenzung- aber irgendwie will es partout nicht hier
» rein.
» Soweit ich es mir aus dem Internet zusammenreimen konnte muss es eine
» Lösung mit dem Entstörkondensator geben. Nur leider funktioniert das bei
» mir nicht wie beschrieben.
Das mit den Fotos klappt normal immer, wenn sie nicht über 150KB gr0ß sind.
OK, aber die Phase wird normal mit L1, Ph, R oder ähnlich bezeichnet. Mit "+" konnte ich gar nichts anfangen.
Hm, wenn schon ein Relais ein Problem darstellt, dann dürfte Hilfe schwierig werden.
Hänge mal Deinen Link von der Kondensatorlösung hier rein, dann muss man sich nicht alles aus den Fingern saugen und wir sprechen vom Gleichen.
otti
