Magnetsteller KFZ macht Probleme (Schaltungstechnik)
verfasst von tobix, 14.10.2013, 20:02 Uhr
» Hier noch ein Link, unter Wiring kommt nach den Schaltplänen das Ventil;
» (ISCV)
» http://www.bigturbo.co.uk/
-> wiring
The ecu itself also contains a diode so it doesn't matter if the ISCV doesn't have one built in
Auch gelesen?
http://www.bigturbo.co.uk/main2.htm
The idle valve uses a fixed frequency of 80Hz and a pwm varying from 10% - 90%. The idle valve pwm is controlled when the throttle is closed to maintain the idle speed between an upper and lower speed depending on engine temperature.
» Dem Schaltplan nach (auch im Herstellerplan, den hab ich) ist nur eine
» Diode drin.
» Wegen der Pulsfrequenz weiss ich nichts genaueres, ist
IMHO ist was anderes im Busch.
Hast ein Teil uebrig, zum schlachten? :-D
have fun.
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 13.10.2013, 20:25 (Schaltungstechnik)
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 13.10.2013, 20:32
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 13.10.2013, 20:43
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 13.10.2013, 23:03
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 13.10.2013, 23:09
Magnetsteller KFZ macht Probleme - otti(R), 13.10.2013, 23:25
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 06:21
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 14.10.2013, 08:41
Magnetsteller KFZ macht Probleme - otti(R), 14.10.2013, 12:42
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 14.10.2013, 13:51
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 14.10.2013, 18:43
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cmyk61(R), 14.10.2013, 09:09
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 14.10.2013, 09:41
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 19:07
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 14.10.2013, 20:02
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 20:18
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 15.10.2013, 12:12
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 15.10.2013, 18:34
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 16.10.2013, 15:42
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 16.10.2013, 16:33
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 16.10.2013, 22:16
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 17.10.2013, 09:58
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 17.10.2013, 11:26
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 15.10.2013, 12:13
