Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor (Bauelemente)
» » » Genaue Spezifikationen sind erstmal nicht wichtig.
» Millisekundenbereich
» » ist
» » » schon okay .
» » » Warscheinlich wird das Projekt nicht mit Motoren umsetzbar sein. Es
» geht
» » im
» » » wesentlichen darum eine geringe Schubarbeit(<7cm) auf kleinsten Raum
» zu
» » » vollrichten. Am liebsten wäre mir Mechanisch, was aber wahrscheinlich
» » nicht
» » » möglich ist. Auch Pneumatisch benötigt zu viel Energie und Platz.
» » » Theoretisch verwenden doch kleine Roboter Linearmotoren , die wenig
» » » energieverbauchen und recht kompakt sind?
» » » Wie kommt es das man die nirgends findet?
» » Wenn ein Robotter seinen Arm so schnell bewegen würde, würde er auf die
» » Fresse fallen! ![]()
» Ja an einen Elektromagneten hatte ich auch schon gedacht.
» aber da gibts Probleme. So müsste man Elektromagnetische Platten finden um
» die Höhe nicht zu überschreiten. Auch währe die Geringe Spannung zu
» schwach.
» Ich seh schon ich muss das mal näher erläutern:
» Bauen möchte ich im Prinzip eine Vorrichtung, die ein viereckiges
» Metallstück von (15cm länge und 4 cm breite) aus einer MEtallschiene
» bewegt, so dass ungefähr 12cm sichtbar sind.
» Das ganze sollte am Bein getragen werden und darf deswegen nur sehr flach
» sein. Zur Stromversorgung kommen nur Akkus(Lithium) infrage. Dieses
» Metallstück soll nachdem herausfahren auch wieder hereinfahren, was man
» aber durch Federn bewergstelligen könnte.
» Nur das Herausfahren stellt ein Problem da.
» Jemand jetzt ne Ahnung?
» Gruß
