Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor (Bauelemente)
» » Genaue Spezifikationen sind erstmal nicht wichtig. Millisekundenbereich
» ist
» » schon okay .
» » Warscheinlich wird das Projekt nicht mit Motoren umsetzbar sein. Es geht
» im
» » wesentlichen darum eine geringe Schubarbeit(<7cm) auf kleinsten Raum zu
» » vollrichten. Am liebsten wäre mir Mechanisch, was aber wahrscheinlich
» nicht
» » möglich ist. Auch Pneumatisch benötigt zu viel Energie und Platz.
» » Theoretisch verwenden doch kleine Roboter Linearmotoren , die wenig
» » energieverbauchen und recht kompakt sind?
» » Wie kommt es das man die nirgends findet?
» Wenn ein Robotter seinen Arm so schnell bewegen würde, würde er auf die
» Fresse fallen! ![]()
Ja an einen Elektromagneten hatte ich auch schon gedacht.
aber da gibts Probleme. So müsste man Elektromagnetische Platten finden um die Höhe nicht zu überschreiten. Auch währe die Geringe Spannung zu schwach.
Ich seh schon ich muss das mal näher erläutern:
Bauen möchte ich im Prinzip eine Vorrichtung, die ein viereckiges Metallstück von (15cm länge und 4 cm breite) aus einer MEtallschiene bewegt, so dass ungefähr 12cm sichtbar sind.
Das ganze sollte am Bein getragen werden und darf deswegen nur sehr flach sein. Zur Stromversorgung kommen nur Akkus(Lithium) infrage. Dieses Metallstück soll nachdem herausfahren auch wieder hereinfahren, was man aber durch Federn bewergstelligen könnte.
Nur das Herausfahren stellt ein Problem da.
Jemand jetzt ne Ahnung?
