Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor (Bauelemente)
» Hi Jan,
» Deine Angaben sind noch immer unzureichend.
» Vergleiche mal mit einem Relaisanker - er bewegt sich so um die 20ms ...
» 30ms
» von Ruhe zu aktiv, bzw. umgekehrt.
» Ein Zugmagnet ist ähnlich.
» Also bist mit Sicherheit bei den ms bis sek, nicht µs.
» Das wäre alles, was im Angebot stünde.
» Sonstiges ginge nur mit Schießen mittels Treibladung.
» Masse, Trägheit, Reibung, Gewinde, Halterungen, Umlenkungen, etc...
» Grüße
» Gerald
Genaue Spezifikationen sind erstmal nicht wichtig. Millisekundenbereich ist schon okay .
Warscheinlich wird das Projekt nicht mit Motoren umsetzbar sein. Es geht im wesentlichen darum eine geringe Schubarbeit(<7cm) auf kleinsten Raum zu vollrichten. Am liebsten wäre mir Mechanisch, was aber wahrscheinlich nicht möglich ist. Auch Pneumatisch benötigt zu viel Energie und Platz.
Theoretisch verwenden doch kleine Roboter Linearmotoren , die wenig energieverbauchen und recht kompakt sind?
Wie kommt es das man die nirgends findet?
