Magnetsteller KFZ macht Probleme (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 14.10.2013, 12:42 Uhr
» » Du schreibst eingangs, dass Du das testen kannst.
» » Wie testest Du das und wie sind die Messwerte bei einem funktionierenden
» » Gerät mit Diode?
» Ich habe mit einem Netzteil das Ventil kurz unter Spannung gesetzt und dann
» sehe ich dass die Stromaufnahme beim Originalen Ventil in eine Richtung
» (-nach+)zu hoch ist, also schaltet die Diode durch,
Na ja, das ist eine Möglichkeit, aber gewagt (So ein Netzteil hat eine Diode auch mal schnell zerstört).
Funktioniert so, wenn die Spule relativ "hochohmig" ist, ansonsten ist das keine sichere Methode, besonders wenn intern ggf. noch Widerstände verbaut sind.
» beim Nachbau ist die
» Aufnahme in beide Richtungen gleich und das Schaltbild auf dem Gehäuse
» fehlt auch.
otti
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 13.10.2013, 20:25 (Schaltungstechnik)
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 13.10.2013, 20:32
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 13.10.2013, 20:43
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 13.10.2013, 23:03
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 13.10.2013, 23:09
Magnetsteller KFZ macht Probleme - otti(R), 13.10.2013, 23:25
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 06:21
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 14.10.2013, 08:41
Magnetsteller KFZ macht Probleme - otti(R), 14.10.2013, 12:42
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 14.10.2013, 13:51
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 14.10.2013, 18:43
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cmyk61(R), 14.10.2013, 09:09
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 14.10.2013, 09:41
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 19:07
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 14.10.2013, 20:02
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 20:18
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 15.10.2013, 12:12
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 15.10.2013, 18:34
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 16.10.2013, 15:42
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 16.10.2013, 16:33
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 16.10.2013, 22:16
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 17.10.2013, 09:58
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 17.10.2013, 11:26
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 15.10.2013, 12:13
