Magnetsteller KFZ macht Probleme (Schaltungstechnik)
» » Das Ventil hat intern eine Entstördiode das erkennt man am Schaltbild.
» (siehe Bild)
» oh ohhh - das mit der Diode ist erstmal eine Mutmaßung.
» Unzweifelhaft ist ein Diodensymbol abgebildet. Aber WO und was da wie
» angeschlossen ist sieht man erst dann, wenn man das ganze Innen-Gedöns auf
» dem Tisch liegen hat - alternativ würde ich auch einem Schaltbild
» vertrauen. Keinesfalls aber einem Diodensymbol irgendwo auf dem Gehäuse.
» Wer misst misst Mist
» » Es liegen bei Zündung an +12V auf der einen Seite und Masse wird vom STG
» » angepulst
» Wie sehend denn die Pulse aus? Oszillogramm? Vielleicht ist es auch eine
» 4variable Spannung ein Strom durch die Spule. Bei meinem BMW war auch solch
» ein ähnliches Leerlaufsteuerventil verbaut. Da gabs nicht nur on/off
» Gruß
» Ralf
» » Soweit die Fakten.
» tjaaaa, was elektrotechnische Laien eben als solche bezeichnen...
Unter Umständen muss in Reihe Zur Diode auch noch ein Widerstand 50-100 Ohm
