Magnetsteller KFZ macht Probleme (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2013, 09:09 Uhr
» Das Ventil hat intern eine Entstördiode das erkennt man am Schaltbild. (siehe Bild)
oh ohhh - das mit der Diode ist erstmal eine Mutmaßung.
Unzweifelhaft ist ein Diodensymbol abgebildet. Aber WO und was da wie angeschlossen ist sieht man erst dann, wenn man das ganze Innen-Gedöns auf dem Tisch liegen hat - alternativ würde ich auch einem Schaltbild vertrauen. Keinesfalls aber einem Diodensymbol irgendwo auf dem Gehäuse.
Wer misst misst Mist
» Es liegen bei Zündung an +12V auf der einen Seite und Masse wird vom STG
» angepulst
Wie sehend denn die Pulse aus? Oszillogramm? Vielleicht ist es auch eine 4variable Spannung ein Strom durch die Spule. Bei meinem BMW war auch solch ein ähnliches Leerlaufsteuerventil verbaut. Da gabs nicht nur on/off
Ralf
» Soweit die Fakten.
tjaaaa, was elektrotechnische Laien eben als solche bezeichnen...
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 13.10.2013, 20:25 (Schaltungstechnik)
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 13.10.2013, 20:32
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 13.10.2013, 20:43
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 13.10.2013, 23:03
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 13.10.2013, 23:09
Magnetsteller KFZ macht Probleme - otti(R), 13.10.2013, 23:25
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 06:21
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 14.10.2013, 08:41
Magnetsteller KFZ macht Probleme - otti(R), 14.10.2013, 12:42
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 14.10.2013, 13:51
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 14.10.2013, 18:43
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cmyk61(R), 14.10.2013, 09:09
Magnetsteller KFZ macht Probleme - bigdie(R), 14.10.2013, 09:41
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 19:07
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 14.10.2013, 20:02
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 14.10.2013, 20:18
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 15.10.2013, 12:12
Magnetsteller KFZ macht Probleme - cosworth(R), 15.10.2013, 18:34
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 16.10.2013, 15:42
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 16.10.2013, 16:33
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 16.10.2013, 22:16
Magnetsteller KFZ macht Probleme - tobix, 17.10.2013, 09:58
Magnetsteller KFZ macht Probleme - Hartwig(R), 17.10.2013, 11:26
Magnetsteller KFZ macht Probleme - xy(R), 15.10.2013, 12:13
