Magnetsteller KFZ macht Probleme (Schaltungstechnik)
» Du schreibst eingangs, dass Du das testen kannst.
» Wie testest Du das und wie sind die Messwerte bei einem funktionierenden
» Gerät mit Diode?
Ich habe mit einem Netzteil das Ventil kurz unter Spannung gesetzt und dann sehe ich dass die Stromaufnahme beim Originalen Ventil in eine Richtung (-nach+)zu hoch ist, also schaltet die Diode durch, beim Nachbau ist die Aufnahme in beide Richtungen gleich und das Schaltbild auf dem Gehäuse fehlt auch.
STG defekt kann ich ausschliessen, da wir 2 STG und ein Originalventil aus einem anderen FZ haben, mit dem Originalventil gibt es keine Probleme, nur mit dem Nachbau.
Die fehlende Diode ist der einzige Unterschied im ganzen System, also muss der Fehler auch irgendwie diese Ursache haben, kann es sein, dass die 1N4001 zu langsam schaltet? evtl eine andere Diode verwenden?
