Betrachtungen zum ESR-Meter (Elektronik)
» Allerdings bevorzuge ich die Messung mit 100kHz Sinus - überwiegend,
» weil das eben der Norm entspricht und mit den Werten in Datenblättern
» direkte Vergleiche zulässt.
Ich habe jetzt mal versucht, den Wienbrückengenerator deiner Schaltung zusammenzustecken. Er ist gar nicht erst angeschwungen.
Bei dir funktioniert es ja.
(Hoffentlich mit konstanter Amplitude).
» Klar geht das auch mit einem Rechteck - und Du
» reduzierst recht elegant den Einfluss der Frequenz bei kleinen Kapazitäten.
» Andererseits führt dieser Gesichtspunkt wieder zur Messfrequenz und damit
» auch zur Grenzfrequenz der OPs. Wenn der OP zu lahm ist, hat das Rechteck
» ja auch keine ausreichende Flankensteilheit mehr....
Wegen dem Rechteck schrieb ich ja eingangs auch: „Und mehr ist nicht Machbar“
Es ist schon grenzlastig Und wenn man am nicht invertierenden Eingang das Oszilloskop anschließt, kann man bei Flankenwechsel, eine kleine Nadel erkennen, weil der OPAMP nicht ganz so schnell hinterher kommt. Das hat aber auf die Messgenauigkeit keinen Einfluss. ![]()
