Drehpotentiometer mit beruehrungsloser Alternative ersetzen (Elektronik)
Hallo und herzlich willkommen,
ist doch cool - welchen hast Du denn gebaut? Ich war mal an nem Formant dran. Aber über das Keyboard und 2 VCOs bin ich nicht hinaus gekommen.
Zu Deiner Frage: Gegenfrage - was ist für dich berührungslos?
Willst Du das Gerät a la Midi fernsteuern? Presets abrufen können? Oder gehts Dir nur darum die mechanischen Potis (Schleiferproblematik) gegen elektronische Varianten zu ersetzen?
Wie schon geschrieben wurde ist das ganze ziemlich heikel weil ja eben die Auflösung digitaler Lösungen immer auch eine Preisfrage ist. Bei einfachem Volume ist das eher kein Problem. Aber was wenn Du ein definiertes Signal abschwächen willst/musst? Da wirds mit elektronischen Lösungen schon recht eng. EINE Universallösung wird es eher auch nicht geben. Zumal es ja auch Potis mit unterschiedlichen Kennlinien und Widerstandswerten zu ersetzen gilt - oder hast Du ALLES spannungsgesteuert und haben alle Potis 100k lin?
Ralf
» habe mit meinen grundlegenden Elektronik-Kenntnissen einen
» Selbstbausynthesizer nach Schaltplan zusammengeloetet.
» Soweit so gut - da ich aber nun Ideen/Hilfe benötige, habe ich mich in
» diesem Forum angemeldet und moechte zuerst alle herzlich begruessen.
» Der Synthesizer wird ueber mehrere verschiedenohmige Drehpotentiometer im
» Klang verändert und nun moechte ich gerne mit alternativen
» 'Eingabemoeglichkeiten' experimentieren.
» Die Drehpotis sollen Stueck fuer Stueck ersetzt werden. Also es reicht,
» wenn zuerst ein einziger ersetzt wird. Die anderen sollten dann nach Bedarf
» mit dem gleichen Schema getauscht werden koennen.
» Welche (einfache) Moeglichkeiten gibt es, die Drehpotentiometer mit
» alternativen Bauteilen/Schaltungen zu ersetzen, die berührungslos
» funktionieren?
» Mir sind leider nur Fotowiderstaende eingefallen. Diese haben für meine
» Zwecke leider den Nachteil, dass sie eine zu große Latenz besitzen und eben
» nur mit ausreichend Licht den gewuenschten Effekt erzielen.
» Ich freue mich ueber jede alternative Moeglichkeit, die sich elektronisch
» realisieren laesst.
» Ich bedanke mich fuer die Antworten schon einmal im Voraus.
» Viele Gruesse!
