DA-Umsetzer mit R-2R-Leiternetzwerk (Elektronik)
Danke! jetzt verstehe ich es schon um einiges besser.
» Wenn du die Referenzspannung doppelt so hoch wählst, werden auch die
» Spannungen an der linken Widerstandskette (Uref/n) doppelt so hoch und
» damit die Ströme durch die 2R und damit Is
Die Ströme werden auch verdoppelt meinst du oder?
» Das paßt zufällig mit der Digitalelektronik überein, wo auch das
» nachfolgende Bit die halbe Wertigkeit des vorherigen Bits hat.
Hm ich weis nicht so recht ob ich es verstehe, kannst du mir es erklären was du genau damit meinst?
Ich denke d2 ist das MSB, also ganz rechts, wenn wir nun 101 anlegen, dann wäre es: d2d1d0 richtig?
Also wird der Strom von d2 und d0 summiert. Naja und welcher Spannung entspricht dann 101? Muss es 5V sein?
Is hängt doch auch von der Uref ab, Uref muss man ja so wählen, dass am Ende ein richtiger Wert rauskommt, oder wie hängt das zusammen?
