Betrachtungen zum ESR-Meter (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.10.2013, 11:54 Uhr
(editiert von olit am 12.10.2013 um 13:14)
» das mag ja so sein, aber es gibt schnellere OPs, die auch nicht so viel
» teurer sind. Ausserdem würde ich dann auch gleich bei 100kHz sinus messen,
» entsprechend der Spezifikation der Elko-Hersteller. Und grundsätzlich geht
» es mit der von Gerd geposteten Schaltung. Es geht sogar auch ohne
» Übertrager...
» Edit - anbei eine einfache Schaltung, die es mit dem 2x TL072 bestens tut
» (bloss Generator und Vorverstärker dürfen nicht auf einem Chip sein, sonst
» merkt man das Übersprechen...) (Quelle: Television Jahrg. 1999)
» Grüsse
» Hartwig
Die Schaltung ist soweit gut!
Nur mit einem 9V Block lässt sie sich nicht betreiben. Der TL072 benötigt +/-5V bzw.10V.
Da ist mit einem 9V Block der sich bis zu 6V entlädt nichts zu machen.
Außerdem geht der Messbereich von 0 Ohm bis unendlich. Da wird ein großer teil der Skala verschenkt.
Mein Messbereich geht exakt von 0 Ohm bis 10 Ohm
Eine andere Betrachtung ist der Wienbrückenoszillator. Ursprünglich hätte ich selbst lieber mit einer Sinusschwingung gearbeitet. Im Nachhinein stellte ich aber fest, dass die Rechteckspannung von Vorteil ist und sogar bei geringerer Frequenz bessere Ergebnisse bringt.
Bei einer reinen Kapazität ohne ohmschen Anteil, Zeigt das Instrument bei 2,2µF etwas weniger als 0,2 Ohm.
Bei der Rechteckfrequenz von 52,4kHz.
Bei einer Sinusschwingung von 100kHz beträgt das XC eines 2,2µF Kondensators schon 0,72 Ohm.
XC = 1 / (2 pi * 100kHz * 2,2µ) = 0,72 Ohm.
Bei meiner Rechteckschwingung mit 52,4kHz ist dieser Wert erst bei 0,47µF erreicht.
Ein Nachteil meiner Schaltung ist der Übertrager, der nicht in jeder Bastelkiste herumliegt.
Aber das könnte durch das Glühlämpchen, welches zum Wienbrückenoszillator passen muss ausgeglichen sein.
Um mich nicht mit fremden Federn zu schmücken, ist meine Schaltung ja auf der Grundlage der viel gepriesenen Schaltung von Gerd entstanden. Ich habe diese Schaltung des ESR-Viel und weniger Anzeigers nur zu einem ESR-Instrument weiter entwickelt. :-)
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Jens, 11.10.2013, 13:44 (Elektronik)
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Torro(R), 11.10.2013, 14:43
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Jens, 11.10.2013, 16:56
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - olit(R), 11.10.2013, 17:04
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Gerd(R), 11.10.2013, 19:24
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - olit(R), 11.10.2013, 20:33
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Hartwig(R), 12.10.2013, 00:40
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 12.10.2013, 11:54
Betrachtungen zum ESR-Meter - Gerd(R), 12.10.2013, 14:27
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 12.10.2013, 14:36
Betrachtungen zum ESR-Meter - Hartwig(R), 13.10.2013, 01:31
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 13.10.2013, 10:33
Betrachtungen zum ESR-Meter - Hartwig(R), 15.10.2013, 15:34
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 15.10.2013, 18:23
Betrachtungen zum ESR-Meter - Hartwig(R), 15.10.2013, 19:37
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Gerd(R), 12.10.2013, 10:12
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - geralds(R), 12.10.2013, 10:32
OT ohne 555 geht nichts - olit(R), 12.10.2013, 12:11
