Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 12.10.2013, 10:12 Uhr
» » Also ohne overkill, und genau so gut ;-)
» Nee! Bei Weitem nicht!
» Der TL062 ist mit der Verstärkung von 39 (32dB) und der Frequenz von 50kHz
» total überfordert!
» Er hat ein Gain Bandwidth Product vin 1 MHz.
» 1 MHz / 50kHz = 20 (26dB) Aber das bei einer Sinuskurve!
» Hier wird aber eine Rechteckspannung durch den OPAMP geschickt.
» Da kommt am Ausgang nicht mehr viel an!
» Es handelt sich bei dieser Schaltung also nicht um eine kontinuierliche
» Verstärkung sondern um ein mehr oder weniger.
na und? Das spielt überhaupt keine Rolle für ein analoges Meßwerk. Im Gegenteil, die Skalierung ist wie beim analogen Ohmmeter in der Nähe von Null, und damit im interessierenden Bereich gespreizt.
Ob und wie stark da Oberwellen verarbeitet werden, ist ebenfalls unerheblich.
» Bei meiner Schaltung wird jeder der beiden OPAMP nur mit 10dB (in Summe
» 20dB) Verstärkung gefordert. Und mehr ist auch nicht machbar!
» Außerdem wird die Diodenkennlinie bei der Gleichrichtung vom OPAMP absolut
» ausgeglichen.
» Die Schaltung arbeitet so genau, dass man mit der Originalskala die
» Korrekten werte ermitteln kann.
» Seit dem ich das ding habe, messe ich Widerstände kleiner 10 Ohm nicht mehr
» mit dem Multimeter aus, sondern mit dem ESR-Meter.
Na und? Geht mit dem Teil ebenfalls.
Ein paar Striche neu zu malen ist m.E. deutlich weniger Aufwand, als ein Schaltkreisgrab zu schaufeln ;-)
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Jens, 11.10.2013, 13:44 (Elektronik)
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Torro(R), 11.10.2013, 14:43
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Jens, 11.10.2013, 16:56
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - olit(R), 11.10.2013, 17:04
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Gerd(R), 11.10.2013, 19:24
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - olit(R), 11.10.2013, 20:33
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Hartwig(R), 12.10.2013, 00:40
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 12.10.2013, 11:54
Betrachtungen zum ESR-Meter - Gerd(R), 12.10.2013, 14:27
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 12.10.2013, 14:36
Betrachtungen zum ESR-Meter - Hartwig(R), 13.10.2013, 01:31
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 13.10.2013, 10:33
Betrachtungen zum ESR-Meter - Hartwig(R), 15.10.2013, 15:34
Betrachtungen zum ESR-Meter - olit(R), 15.10.2013, 18:23
Betrachtungen zum ESR-Meter - Hartwig(R), 15.10.2013, 19:37
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - Gerd(R), 12.10.2013, 10:12
Philips LJ44-00143A Netzteil Plasma TV - geralds(R), 12.10.2013, 10:32
OT ohne 555 geht nichts - olit(R), 12.10.2013, 12:11
