Transformator (Elektronik)
» aufgrund der erhaltenen Informationen, vielen Dank dafür,
» gehe ich nun davon aus, daß der Verstärker wohl in Ordnung ist.
» Es ist nicht so, daß man den Transformator nicht anfassen kann. Er ist eben
» nach einiger Zeit sehr gut warm. Man verbrennt sich aber nicht die Finger.
» Gestern lief der Verstärker über drei Stunden. Problemlos.
» Jetzt muß ich nur noch jemanden finden der sich mal um das Brummen kümmert.
» Ist zwar nicht laut, aber es ist eben zu hören.
» Vielen Dank für die Informationen!
» Gruß
» Frank
herzlichen Glückwunsch. Scheint noch alles in Ordnung zu sein.
das Brummen kommt wahrscheinlich durch defekt Lade- und Sieb-Elkos ( Elektrolytkondensatoren )
Das sind meist runde Aluminiumzylinder mir ca. 3-4,5 cm Durchmesser
Sie haben durch Austrocknung ihre Kapazität verloren. Ein ganz normaler Vorgang.
Aufdruck 50 uF / 385 V.
es können 2 oder 1 Doppelelko mit 2 x 50 uF /385 V sein.
Sie sind von unten verschraubt.
Bei 2 Anschlüssen ist das ein Doppelelko.
Sie sind etwas aus der Mode gekommen.
Meist werden sie heute mit Stiften für Printmontage geliefert.
Es sind aber auch noch Schraubausführungen zu bekommen. Im Internet suchen.
Dann ist der Austausch ohne großen Umbau möglich.
Viel Spass
Gruß Kendiman
