Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr (Elektronik)
verfasst von Elektriker, 08.10.2013, 07:46 Uhr
» Die Frage ist, warum du diesen brauchst? Eine 3KW Wärmepumpe muss man doch
» nicht über Stecker anschließen und bei Festanschluss verlangt keiner einen
» FI im TN Netz.
» Alternativ kannst du auch einen einphasigen FU nehmen, da funkt dann auch
» ein FI Typ A
guter Einwand - klar für festangeschlossene Geräte reicht Nullung. Die Fa. Vaillant (VWS 84/3) will den RCCB...... Genau das müsste man mal hinterfragen. Für Vaillant ist es ein besserer Geräteschutz weil ein DC Fehler erkannt wird. Immerhin gibt Vaillant eine 24h Wärmegarantie und ist wahrscheinlich darauf angewiesen Fehler über die eingebaute Webbox schnell zu erkennen oder Schäden zu minimieren.
Intern gibt es natürlich jede Menge 230V Verbraucher (Umwältzpumpen, Magnetventile, Mischer,...)die aber auch keine Haushaltssteckvorrichtung haben werden.
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr - Elektriker, 06.10.2013, 21:30 (Elektronik)
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr - xy(R), 06.10.2013, 22:14
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr - Elektriker, 07.10.2013, 08:16
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr - xy(R), 07.10.2013, 08:58
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr - Elektriker, 07.10.2013, 09:08
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr - bigdie(R), 07.10.2013, 20:14
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr - Elektriker, 08.10.2013, 07:46
