Transistorschaltung gesucht (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.10.2013, 16:16 Uhr
(editiert von Hartwig am 07.10.2013 um 16:24)
Hallo Maik,
Der Ausgang des BWM ist beschrieben als TTL-kompatibel. Da kannst Du die Schaltung mit Transitor und Widerstand, so wie von Kendiman oder mir beschrieben, nehmen. (Da wären die 330Ohm natürlich auch OK). Alternativ kannst Du auch ein Treiber IC wie den ULN2003 nehmen, das machts einfach - bei nur einem Relais bringt das aber nicht viel.
Du sagtest eingangs, 230V schalten zu wollen. jetzt scheint das aber doch eher Signalspannung zu sein. Leistungsrelais und Signalrelais unterscheiden sich in den Kontaktwerkstoffen. Leistungsrelais gehen u. A. von einem minimalen Abbrand aus, der durch entsprechenden Strom entsteht und die Kontakte gewissermassen reinigt. Benutzt man derartige Kontakte für Signalzwecke, kann es zu Kontaktproblemen kommen. Deshalb wird bei Leistungsrelais in den Datenblättern oft ein minimaler Strom angegeben. Daher solltest Du eher ein Signalrelais nehmen - die können meist auch bis 150V schalten.
Viele Grüsse
edit/PS: die minimale Last für das Relais ist mit 500mW (5V 100mA)angegeben.....
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 12:06 (Elektronik)
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 12:57
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 13:22
Transistorschaltung gesucht - xy(R), 07.10.2013, 13:52
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 16:16
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 18:04
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 18:16
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 21:53
Transistorschaltung gesucht - Torro(R), 07.10.2013, 12:58
Transistorschaltung gesucht - Jüwü(R), 07.10.2013, 13:14
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 13:21
Transistorschaltung gesucht - Torro(R), 07.10.2013, 15:02
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 13:57
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 18:48
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 19:29
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 11.10.2013, 23:06
Transistorschaltung gesucht - hws(R), 07.10.2013, 18:41
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 19:38
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 21:33
