Transistorschaltung gesucht (Elektronik)
» ich habe folgendes Problem:
» Ich möchte mit einem Bewegungsmelder (BWM) ein Relais schalten.
» Die Versorgungsspannung des BWM beträgt 12V, die Schaltspannung jedoch nur
» 3,3V.
» Ich benötige nun eine Schaltung mit der ich ,mit den vorhandenen 3,3V, ein
» 12Volt Relais schalten kann, dieses wiederum schaltet den 230V
» Sensoreingang meiner Haustechnik.
» Soweit ich gelesen habe benötige ich eine Emitterschaltung, nur leider
» komme ich bei der Auslegung dieser nicht weiter.
» Im Idealfall würde es mir reichen, wenn Ihr mir die benötigen Bauteile in
» der benötigten Dimensionierung nennt,
» damit ich die Schaltung löten kann.
» Gruß Maik
hier eine Verstärkerschaltung.
Bauteile:
1. Relais
2. Transistor (z.B BC 548)
3. Widerstand = 330 Ohm
4. Diode ( z.B. 1N4001)
5. Kondensator 0,05 uF 25 V
Damit kannst du das Relais schalten.
Gruß Kendiman
PS: der Meinung von Jüwü kann ich mich nur anschließen
