Transistorschaltung gesucht (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.10.2013, 12:57 Uhr
was für eine Ausgangsschaltung hat der BWM genau? Die 3,5 V hören sich ungewöhnlich für ein mit 12V versorgtes Gerät an. Es wäre wichtig zu wissen, ob der Ausgang als Quelle oder Senke (oder beides) betrieben werden kann. Erst dann könnte man die Schaltung optimal dimensionieren. GRundsätzlich richtig: NPN-Transistor, Emitter an Masse. Basis über einen Widerstand an den Ausgang der treibenden Schaltung, von der Basis noch einen Widerstand an Masse, um sicheres Sperren zu gewährleisten. Das Relais kommt dann mit parallel geschalteter Freilaufdiode (wichtig) zwischen Kollektor und +12V.
Nehmen wir an, Dein Relais zieht 50mA. Um das Relais durchzuschalten, ist also ein Kollektorstrom von 50mA erforderlich. Bei einer angenommenen Stromverstärkung des Transistors von 100 müsste also ein Basisstrom von 500µA fliessen. Allerdings sollte der Transitor in die Sättigung kommen, und etwas Sicherheit ist auch angesagt. Daher wird der Basisstrom 5-10x so gross gewählt. Damit wären wir bei 2,5mA mindestens. Am Basiswiderstand liegen die 3-3,5V an, an der Basis liegt jedoch die Ube von etwa 0,7V. Gehen wir mal davon aus, dass 3,5-0,7 = 2,8V am Basiswiderstand abfallen, dann "passt" hier - grob gerechnet - ein 1k-Widerstand.
Auch findest Du eine wunderbare Beschreibung der Thematik (Schaltstufe) hier im Elko!
Viele Grüsse
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 12:06 (Elektronik)
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 12:57
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 13:22
Transistorschaltung gesucht - xy(R), 07.10.2013, 13:52
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 16:16
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 18:04
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 18:16
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 21:53
Transistorschaltung gesucht - Torro(R), 07.10.2013, 12:58
Transistorschaltung gesucht - Jüwü(R), 07.10.2013, 13:14
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 13:21
Transistorschaltung gesucht - Torro(R), 07.10.2013, 15:02
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 13:57
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 07.10.2013, 18:48
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 19:29
Transistorschaltung gesucht - MaikS, 11.10.2013, 23:06
Transistorschaltung gesucht - hws(R), 07.10.2013, 18:41
Transistorschaltung gesucht - Kendiman(R), 07.10.2013, 19:38
Transistorschaltung gesucht - Hartwig(R), 07.10.2013, 21:33
