Transformator (Elektronik)
» Schein folgefehlerkette zu sein:
» zuerst geht der Kathodenkondensator bei diesem Alter des Gerätes kaputt
» (ausgetrocknet, kurzschluß).
» dann steigt der Ruhestrom in der Röhre an, da keine negative
» Gittervorspannung mehr aufgebaut wird.
» Der Ausgangstrafo (ELA-Trafo) wird heiß und es gibt kurzschlüsse in den
» Wicklungen.
» Danach steigt der Endstufenstrom deutlich an und der Netztrafo wird
» überlastet - Gleichrichter wird auch warm und brennt schließlich durch.
» Also Ruhestrom der Enstufe prüfen und Kathodenkondensator und ELA-Trafo
» wechseln.
» cu
» st
Hallo tts,
hier muß ich Dir leider etwas widersprechen.
Bei diesem Verstärker kann der Kathodenkondensator nicht kaputt gehen! Er hat nämlich keinen.
Der Verstärker arbeitet mit fester Gittervorspannung. (Schaltplan ist übrigens im "RIM Jahrbuch 1967" zu finden.)
Der Gleichrichter wird übrigens auch nicht "durchbrennen".
Höchstens der Heizfaden von der GZ34.
Wo ich Dir aber uneingeschränkt recht gebe: Der Ruhestrom der EL84 sollte natürlich geprüft werden.
In der Regel wird dieser aber eher geringer bei alten Lampen.
Zum Trafo:
Wenn ich mich richtig erinnere hat Radio-Rim damals hauptsächlich Trafos und Übertrager von Engel verbaut. Und das waren verdammt gute Teile!
Die dürfen auch ruhig etwas warm werden. Zumal ja auch das Gleichrichterrohr direkt neben dem Trafo sitzt und auch etwas Wärme abgibt.
Tim
