Deckenleuchte mit LEDs (Elektronik)
Bevor Du irgendwo einen Kondensator einbaust, solltest Du Ursachenforschung betreiben. Da LEDs bereits mit sehr geringen Energiemenge beginnen, Licht abzugeben, kann die Verkabelung oder die Wahl der Installationselemente wie Schalter etc. eine grosse Rolle spielen.
1) leuchten die LEDs auch, wen sie mittels mechanischen Schalter getrennt werden? Versuchsweise Phase abklemmen!
2) Wenn 1) zu keinem Ergebnis führt, kann es sein, dass die durch den Schalter getrennte Zuleitung nun offen ist und quasi als Antenne arbeitet und z.B. Energie von parallel geführten Leitungen kapazitiv eingekoppelt wird.
Das lässt sich verhindern, indem man die LEDs nicht einfach nur ausschaltet, sondern den Schalter als Umschalter betreibt, der die LEDs bzw deren Vorschaltgerät nicht einfach "offen" lässt, sondern den Eingang, der im Normalbetrieb auf Phase liegt, in der Stellung "aus" nicht einfach offen lässt, sondern auf den Neutralleiter umschaltet. Auch dass lässt sich durch Umklemmen testen. Es kann sich bei Deinem Effekt natürlich auch um Nachleuchten handeln, das sollte aber abklingen. Ich habe solche Probleme bisher durch eine entsprechende Installation beseitigen können (einmal blitzten die LEDs sporadisch auf, da die Vorschaltgeräte offenbar über Verdrahtungskapazitäten etwas Energie bekamen, irgendwann waren dann die Speicherkondensatoren im Eingang so weit geladen, dass das Netzteil kurz anlief, die Lampen blitzten kurz auf, dann waren die Kondensatoren entladen und es vergingen wieder etliche Minuten....
Ob es an der Verkabelung liegt, kannst Du auch feststellen, indem Du die LEDs oder deren Vorschaltgerät direkt am Gerät bzw. an den LEDs abklemmst und damit die Antennenwirkung der offenen Zuleitungen verhinderst.
Viele Grüsse
