Thermoelement vs. PT_R (Schaltungstechnik)
» Hi Uwe
» Nun ja, geht, allerdings bei so einer hohen Temp. für einen Widerstand...
» >> Preise / im Prinzip doppelt, od. mehr.
» http://www.jumo.de/produkte/temperatur/widerstandsthermometer/3397/gesamtuebersicht.html
» Angesichts dessen schlug auch vorhin das Thermoelement vor.
» Grüße
» Gerald
Pt1000 bei Reichelt €2,50. Geht bis 550Grad. oder KTY84 geht bis 300Grad, kostet 77Cent...
Gruß Uwe
P.S.: Beim Thermoelement kommt noch die Kaltstellenkompensation dazu. Das mach die Sache gerade für Anfänger nicht einfacher.
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 12:27 (Schaltungstechnik)
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - olit
, 05.10.2013, 13:02
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 13:11
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Kendiman
, 05.10.2013, 13:14
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - tts, 05.10.2013, 16:37
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gast aus HH, 05.10.2013, 19:26
, 05.10.2013, 19:34
Thermoelement vs. PT_R - geralds
, 05.10.2013, 19:43
Thermoelement vs. PT_R - Gast aus HH, 05.10.2013, 20:00
Thermoelement vs. PT_R; ?? Anwendung ???!!!!! - geralds
, 05.10.2013, 20:07
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 06.10.2013, 13:24
, 06.10.2013, 14:43
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - hws
, 05.10.2013, 14:20
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 16:00
Vorschlag - Thermoelement mit Schutzrohr - geralds
, 05.10.2013, 17:25
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gerd
, 05.10.2013, 14:45
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - lassunsmalüberlegen, 05.10.2013, 17:43
, 05.10.2013, 18:48
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - xy
, 05.10.2013, 18:35
super Link - gast, 05.10.2013, 21:03
