Akkuwechsel Braun Elektrorasierer 7570 (Elektronik)
» » der alte rasiert besser, ganz deutlich. Allerdings ist er auch doppelt
» so
» » laut. ![]()
» wo kein Lärm, ist auch keine wirkung!
» ich hab auch schon ewig einen 5000er. Funktioniert, auch mittlerweile mit
» neuen Akkus.
» Einen neueren, ca. 5 Jahre alten hab ich auch noch, da funktoniert der
» Langhaarschneider schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber ich habe keinen
» Plan, wie man da an die mechanik kommt, ohne etwas zu zerbrechen
» Bisher hab ich noch keine Anleitung im Netz gefunden, wie man den zerlegen
» kann, ohne daß man Gefahr läuft, wichtige Haken und Nasen an den
» Gehäuseteilen abzubrechen und damit eine erneute erfolgreiche Montage zu
» verhindern.
» Der hätte nämlich mittlerweile auch einen Akkuwechsel nötig. Oder zumindest
» den Einbau einer Anschlußbuchse für ein externes Netzteil zum direkten
» Betrieb, da der eingebaute Akku nicht mehr viel Wert ist...
» Gruß Gerd
Wenn Du willst, kann ich Dir dazu hier einiges schreiben.
Anfangen mußt Du unten, da sind links und rechts neben dem Stromeingang zwei runde Kappen reingedrückt. Die mit der Stecknadel oder ähnlich rauspulen und darunter sind die Schrauben für die Gehäuseöffnung. Nach dem Abziehen der Gehäuseschale kommt man schon mal an die Akkus dran. (Gibt einen Typ mit 1 Zelle und einen mit 2 Zellen.)
HDT
