Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 (Schaltungstechnik)
» Das ist mir durchaus bewusst, habe ja auch nie etwas von Tauchhülsen
» geschrieben. Es geht um den reinen PT1000, ohne irgendwelchen
» schnickschnack.
» Und wie gesagt, für andere Ideen bin ich natürlich auch offen
Hi,
Schnickschnack wirst nicht brauchen, aber der PT1000 hat eine Grenztemperatur von 140° - Mit Tauchhülse kann er auch bis 180° verwendet werden.
Bei 300Grad brauchst ein anderes Gehäuse - aus Metall - und einen NiCr- oder FE-Konstantan oder Cu-Fe- Termoelement mit entsprechendem Verstärker.
Ansonsten - Komparator - ev. mit Opamp und Hysteresse - je nach Einsatzzweck.
Cu
st
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 12:27 (Schaltungstechnik)
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - olit
, 05.10.2013, 13:02
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 13:11
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Kendiman
, 05.10.2013, 13:14
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - tts, 05.10.2013, 16:37
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gast aus HH, 05.10.2013, 19:26
, 05.10.2013, 19:34
Thermoelement vs. PT_R - geralds
, 05.10.2013, 19:43
Thermoelement vs. PT_R - Gast aus HH, 05.10.2013, 20:00
Thermoelement vs. PT_R; ?? Anwendung ???!!!!! - geralds
, 05.10.2013, 20:07
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 06.10.2013, 13:24
, 06.10.2013, 14:43
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - hws
, 05.10.2013, 14:20
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 16:00
Vorschlag - Thermoelement mit Schutzrohr - geralds
, 05.10.2013, 17:25
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gerd
, 05.10.2013, 14:45
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - lassunsmalüberlegen, 05.10.2013, 17:43
, 05.10.2013, 18:48
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - xy
, 05.10.2013, 18:35
super Link - gast, 05.10.2013, 21:03
