Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 (Schaltungstechnik)
Hey Leute,
ich bin schon die ganze zeit am überlegen, wie ich eine Schaltung realisieren kann, die bei einer bestimmten Temperatur ein Relais schaltet.
Hatte die Überlegung mit Wheatstone Brücke und Spannungsteiler, beides hat aber bei der Simulation mit "Yenga" nicht geklappt.
Hier noch genauere Daten:
Bei "normaltemperatur" (-10 bis 35°C) soll keine Spannung am Relais (5V, 500Ohm) anliegen. Bei einer Temperatur von etwa 300°C (können auch 50°C mehr oder weniger sein, das ist nicht wichtig) sollen 5V am Relais anliegen und dieses soll somit schalten.
Die idee mit dem PT1000 (oder auch PT100) kann auch gerne abgeändert werden, die Schaltung sollte jedoch so günstig wie möglich sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 12:27 (Schaltungstechnik)
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - olit
, 05.10.2013, 13:02
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 13:11
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Kendiman
, 05.10.2013, 13:14
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - tts, 05.10.2013, 16:37
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gast aus HH, 05.10.2013, 19:26
, 05.10.2013, 19:34
Thermoelement vs. PT_R - geralds
, 05.10.2013, 19:43
Thermoelement vs. PT_R - Gast aus HH, 05.10.2013, 20:00
Thermoelement vs. PT_R; ?? Anwendung ???!!!!! - geralds
, 05.10.2013, 20:07
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 06.10.2013, 13:24
, 06.10.2013, 14:43
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - hws
, 05.10.2013, 14:20
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Thomas41587, 05.10.2013, 16:00
Vorschlag - Thermoelement mit Schutzrohr - geralds
, 05.10.2013, 17:25
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - Gerd
, 05.10.2013, 14:45
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - lassunsmalüberlegen, 05.10.2013, 17:43
, 05.10.2013, 18:48
Relais schalten ab bestimmter Temperatur mit pt1000 - xy
, 05.10.2013, 18:35
super Link - gast, 05.10.2013, 21:03
