Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 02.10.2013, 10:50 Uhr
» » » dabei auch noch lernen kann wie ich in den Billigheimer eine "
» » » Ladeautomatik " einbauen kann dann hab ich mein Etappenziel erreicht.
» Ok Ok, die meisten Bauteile erkenne ich ja mittlerweile und ich werde
» morgen die Teile bestellen sofern ich das kann und dann mal versuchen das
» nach zubauen. learning by doing:clap: :rotfl: :clap:
Wenn du wirklich die vorgestellte Regelschaltung Bauen willst, hast du das Problem, dass die Trafospannung von deinem Ladegerät zu gering sein wird.
Die 23V am Ladeelko sind ohne Belastung im Leerlauf angegeben. Das heißt, das die Trafowechselspannung im Leerlauf 15 bis 16V AC hat.
Dein Trafo wird aber nur um die 12V bis 13V haben. Und durch die Graetzbrücke wird die Spannung nochmals reduziert.
Die Elektronik braucht eben auch etwas Spannung.
Zum Kühlkörper ist noch zu sagen, dass der Isoliert montiert werden muss, da der Kollektor Das Gehäuse des Transistors ist. Wen der Kühlkörper nicht isoliert montiert werden soll, Mus der Transistor isoliert an den Kühlkörper montiert werden.
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 19:47 (Elektronik)
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:52
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - XP Fan(R), 01.10.2013, 21:20
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:35
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:44
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 21:48
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:59
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:09
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:18
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:26
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - otti(R), 02.10.2013, 00:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 02.10.2013, 00:30
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 02.10.2013, 10:50
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 11:04
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:07
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Theo(R), 01.10.2013, 21:32
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 21:51
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:05
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:16
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - bigdie(R), 02.10.2013, 06:29
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 09:45
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 02.10.2013, 09:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 10:15
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 10:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 11:09
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 11:27
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 12:43
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 12:48
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 20:53
schwerer Denkfehler - olit(R), 04.10.2013, 21:19
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 21:36
schwerer Denkfehler - xy(R), 04.10.2013, 22:06
Kein Denkfehler - Kendiman(R), 02.10.2013, 13:07
Kein Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 18:01
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 10:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 11:09
