Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr (Elektronik)
Hallo Kendiman,
» dein erwähntes Ladegerät hat keine "Batterie voll" Erkennung.
» Darum läd es immer weiter und weiter auch über die 14,4 V
» Ladeschlußspannung.
Aber warum hat es anfangs funktioniert? Wenn es eine Batterie geladen hat, zeigte das A-Meter einen Wert um die 3-4A an. Je voller die Batterie wurde viel der Wert am A-Meter gegen null und die Batterie war voll und die Batterie hat nicht gegast. Ich habe dann, nachdem es kaputt war, eine neue Temp.-Sicherung eingelötet und die Dioden des Gleichrichters erneuert. Danach hat es auch geladen aber eben mit diesem stetigen Spannungsanstieg und das von Dir beschriebene gasen. Das verstehe ich halt nicht.
» Die Batterie fängt dann an zu gasen. Vorsicht in geschossenen Räumen.
» Jetzt steigt die Spannung nicht mehr so stark, aber das gasen nimmt zu.
» Voller als voll wird die Batterie nicht mehr.
» Dafür wird sie heiß und geht früher kaputt.
» Darum mußt du den Ladevorgang schon selbst bei 14,4 V (ohne Ladegerät)
» unterbrechen.
» Wenn du ein vollautomatische Ladegerät haben willst, dann schau vorher
» in deine Geldbörse.
» Es gibt zeitgesteuerte Ladegeräte,
» mit W Ladung
» mit Wa Ladung
» mit WoWa Ladung
» mit IU Ladung
» mit IoU Ladung
» mit IUoU Ladung
» mit IoIa Ladung
» Informiere dich mal über "Ladekennlinien" von Bleiakkus.
Ja das werde ich dann mal machen
» Dann wirst du feststellen, wie kompliziert das Laden einer Batterie sein
» kann
» und warum gute Ladegeräte so teuer sind.
» Profis würden dein Ladegerät gleich in die Tonne kloppen.
nee, noch nicht
Danke für Deine Antwort
Michel
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
