Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
verfasst von thorschten E-Mail, 01.10.2013, 20:16 Uhr
» es ist genau das was ich Dir schreibe, was Du durcheinander bringst.
» Bezieht sich Deine ursprüngliche Frage auf ein Modem, also das Gerät, mit
» welchem Du z. B. ins Internet gehst???
» Bei A/D -, D/A-Wandlern in Audiogeräten oder Geräten der Audioübertragung
» ist es eine ganz andere Problemstellung.
» Bei Deinem Computer liegen Daten in Form von digitalen Signalen vor (0/1),
» die unverfälscht über eine lange Leitung transportiert werden sollen um am
» anderen wieder als digitale Signale vorzuliegen. Die Daten aus dem Internet
» für Deinen Computer ebenso.
» Bei der Audiotechnik (z. B. CD) liegen die Musikdaten digital vor und
» sollen wieder in ein analoges Musiksignal umgewandelt werden. Das ist etwas
» ganz Anderes.
» Hast Du schon mal die Töne einer Faxübertragung gehört, dann weißt Du was
» ich meine. Das ist doch keine Musik, oder?
» Bei dem Modem als Gerät(!!!!), welches Du zu Hause hast um ins Internet zu
» gehen, macht man aus digitalen Signalen "analoge Signale" (Frequenzen),
» damit man sie über lange Leitungen übertragen kann! Auf der
» gegenüberliegenden Seite mach man wieder digitale Signale daraus. Das
» Gleiche für die Rückrichtung.
» So und nun lasse alles weg, was mit Musik, Audio, Rundfunkübertragung usw.
» zu tun hat.
» Ich weiß nicht, wie ich es einfacher erklären soll.
Also zunächst mal vielen Dank, dass du den Glauben noch nicht verloren hast :D
Und danke auch für deine Bemühungen!
Ich glaube, ich habe die (für meinen - begrenzten - Sachverstand) perfekte Erklärung gefunden, die genau das ausdrückt, was ich die Ganze Zeit im Kopf hatte (zugegeben mit einem kleinen Grammatikfehler):
"Modem is a device is that modulates an analog carrier signal to encode digital information, and also demodulates such a carrier signal to decode the transmitted information."
http://www.ustudy.in/node/1994
Dieses "ein analoges Trägersignal modulieren, um digitale Informationen zu übertragen", das bringe ich eben nicht mit "digitales Signal in analoges umwandeln" in Verbindung - fälschlicherweise, wie ich jetzt weiß
Nach dem ganzen Hickhack bin ich Idiot dann mal auf die Idee gekommen, nach dem inneren Aufbau eines Modems zu suchen und wurde hier fündig:
http://computer.howstuffworks.com/cable-modem5.htm
Und da steht jetzt aber wiederum, dass der Demodulator das Signal demoduliert und dann an einen A/D-Converter gibt, der dann das aus diesem demodulierten Signal, das unterschiedliche Spannungspegel hat, die 1 und 0 für den PC macht.
Und das meinte ich damit, dass das Modem (bzw. hier der Demodulations-Teil) das Signal ERST demoduliert und DANN in eine für den PC verarbeitbare Form bringt.
Also hat so ein Modem eben verschiedene Bauteile, die unterschiedliche Aufgaben habe, aber als Ganzes gesehen ist die Aufgabe des Modems, digitale Informationen analog zu übertragen, mittels Modulation. Das hat Gerald auch in seiner Antwort gemeint, wenn ich ihn recht verstehe.
Was macht ein Modem? - Thorschten, 28.09.2013, 09:27 (Telekommunikation)
Was macht ein Modem? - Theo(R), 28.09.2013, 10:15
Was macht ein Modem? - simi7(R), 28.09.2013, 10:22
Was macht ein Modem? - thortschten, 28.09.2013, 10:43
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 10:48
Was macht ein Modem? - simi7(R), 28.09.2013, 11:37
Was macht ein Modem? - Erhard Schemainda, 28.09.2013, 11:57
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 12:32
Was macht ein Modem? - Hartwig(R), 28.09.2013, 17:12
Was macht ein Modem? - otti(R), 28.09.2013, 17:31
Was macht ein Modem? - Hartwig(R), 28.09.2013, 18:02
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 23:55
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 00:00
Was macht ein Modem? - otti(R), 29.09.2013, 00:32
Was macht ein Modem? - simi7(R), 29.09.2013, 00:44
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 18:29
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 19:07
Was macht ein Modem? - otti(R), 29.09.2013, 23:21
Was macht ein Modem? - thorschten, 30.09.2013, 12:56
Was macht ein Modem? - na denn..... - geralds(R), 30.09.2013, 13:19
Was macht ein Modem? - otti(R), 30.09.2013, 17:34
Was macht ein Modem? - thorschten, 01.10.2013, 20:16
Was macht ein Modem? - otti(R), 02.10.2013, 11:12
Als die Urform des Modems.... - Hartwig(R), 05.10.2013, 00:06
Als die Urform des Modems.... - otti(R), 05.10.2013, 10:45
