Antennenanpassung (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » eine Umwegleitung als Anpassung von 300 Ohm auf 75 Ohm ( 4:1 )
» » » ist grundsätzlich möglich.
» » » Nur ist das auf einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich möglich.
» » » Die Länge der Umwegleitung ist Frequenzabhängig unter Berücksichtigung
» » » des Verkürzungsfaktors des Antennenkabels. (Bei W-Lan o.k.)
» » » Besser ist ein Guanella Breitbandübertrager.
» » » Der setzt mehr oder weniger gut über einen großen Frequenzbereich
» » » die Impedanz von 300 Ohm auf 75 Ohm um.
» » » Bei DVB-T ist der Frequenzbereich von 450 bis 1000 MHz üblich.
» » » Das kann eine schmalbandige Umwegleitung nicht.
» » » Für eine Eigenbau DVB-T Antenne kann man sich folgendes kaufen.
» http://www.pollin.de/shop/dt/NzE4ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Stecker_Kupplungen_Adapter/Symmetrierglied.html
» » » Gruß Kendiman
» » Hallo Kendiman,
» » vielen Dak für die hilfreiche Antwort. Das bedeutet ich geh mit dem
» » (möglichst kurzem?) Kabel von der Antenne in diesen Stecker und gut? Das
» » wär ja sensationell! Breitbandig muss die Antenne nicht sein, mir kommt
» es
» » nur auf eine Frequenz an (~600 MHz).
» » Wenn ich hinter die Antenne noch einen Verstärker hängen wollte, hänge
» ich
» » den dann vor oder nach diesem Symmetrieglied?
» » Vielen Dank nochmal!
» » Gruß,
» » Peter
» Wenn es nur um den Frequenzbereich bei 600 MHz geht, dann kann
» man auch mit der Lambda/2 Umwegleitung ganz gut arbeiten.
» Lambda/2 sind dann 30 cm. Verkürzungsfaktor ca. 0,67 ( Kabel RG59U)
» 30 cm * 0,67 = 16,7 cm ist die Länge der Umwegleitung.
» Ein Verstärker sollte nach dem Symmetrierglied zwischengeschaltet werden.
» Also innerhalb des Koaxkabels nahe der Antenne (evtl. ferngespeist).
» Viel Erfolg
» Kendiman
Genial! Vielen Dank!
