Check ich jetzt nicht ganz (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.09.2013, 17:47 Uhr
» » Entweder hast zwei gleiche Massen, oder dein Trafo ist nicht ganz
» korrekt
» » eingetragen.
» » Trage in den Eigenschaften einen Verlust ein, mind. einen R.
» » Primär brauchst da keine Masse.
» » Dein Oszi bleibt nur Sek. angeschlossen, sonst hast einen "Kurzen".
» » Du weißt ja - Oszi_GND auf Primär - ergibt einen Erdschluss.
» Ich verstehe jetzt nicht ganz, was Du damit meinst...
So meine ich das:
Nimmst einen Trafo aus der Library, dann schaust auf
dessen Eigenschaften die Parameter an und trägst die
Parameter von deinem berechneten Trafo dort ein.
Damit wird der Trafo nicht ideal sondern real simuliert.
Die Masse ist nur auf der sek. Seite.
(( die hier angegebenen Windungen stimmen nicht! war nur, um es dir zu zeigen ))
//zur Not kannst mal auch den Idealen zum Simlieren nehmen, zum Lernen//
Schau dann halt, dass du bei 18V_sek. in Summe bleibst, dann
hast es im Vergleich mit dem vorgeschlagenen käuflichen Trafo gleich.
Thread gesperrt
Netzteil 230 V -> 15 V - silent_max(R), 30.09.2013, 04:27 (Elektronik)
Netzteil 230 V -> 15 V - gast, 30.09.2013, 07:02
Netzteil 230 V -> 15 V - Torro(R), 30.09.2013, 07:42
Netzteil 230 V -> 15 V - otti(R), 30.09.2013, 17:21
Netzteil 230 V -> 15 V - Jüwü(R), 30.09.2013, 08:28
Netzteil 230 V -> 15 V - schaerer(R), 30.09.2013, 08:47
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 08:53
Netzteil 230 V -> 15 V - geralds(R), 30.09.2013, 10:14
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - silent_max(R), 30.09.2013, 16:52
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 30.09.2013, 17:02
Check ich jetzt nicht ganz - silent_max(R), 30.09.2013, 17:10
Check ich jetzt nicht ganz - geralds(R), 30.09.2013, 17:47
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - silent_max(R), 05.10.2013, 21:24
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? - Hartwig(R), 07.10.2013, 22:14
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung - silent_max(R), 11.10.2013, 19:09
Denkanstoss - geralds(R), 11.10.2013, 23:34
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - silent_max(R), 12.10.2013, 07:43
Denkanstoss - Verlinkungen öffnen sich nicht - geralds(R), 12.10.2013, 09:40
Verlinkungen öffnen sich jetzt - silent_max(R), 12.10.2013, 10:01
Denkfehler?? - silent_max(R), 12.10.2013, 09:54
Denkfehler?? - geralds(R), 12.10.2013, 10:20
Potis auf Ground - silent_max(R), 12.10.2013, 10:51
Schaltplan für symmetrische Ausgangsspannung -> 5 V DC - silent_max(R), 13.10.2013, 11:00
@Thomas Schaerer: Wie kommst Du auf die Werte?? - silent_max(R), 26.10.2013, 20:58
Wie kommst Du auf die Werte?? - geralds(R), 26.10.2013, 21:38
